A,B,C Lakierowania
A,B,C Lakierowania
Witam, mam na drzwiach zaprawki wielkości 20x20 i 5x5. Z tym, że jedna na rogu od nadkola a druga od rogu drzwi zewnątrz. Pytanie, czy malować pistoletem tylko te fragmenty czy drzwi pod listwę? Szkoda mi trochę tego lakieru targać :/. Ps. Dałem włókno na tą zaprawkę bo ubytek był w blaszce.
Tak to wygląda.
Tak to wygląda.
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
kosmaty69, zdecydowanie maluj to pod listwę. Jak zrobisz wpyłkę to może być widoczne miejsce gdzie kończyłeś lakier bezbarwny i nie będzie to ładnie wyglądało. Najlepiej cały dół zrób. Wycieniuj bazę i bezbarwny po całości do listwy
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
Rozumiem, że wystarczy pomalować tylko te przednie drzwi tak? I jak z warstwami tego lakieru (podkału, bazy i klaru)? Bo nie ukrywam, że pistoletem będę malował 1 raz, a chciałbym aby to jakoś wyszło..
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
kosmaty69, zapodkłąduj to podkładem akrylowym 2 warstwy,jak wyschnie to papierem wodnym wyszlifuj 800/1000. Odtłuść, bazę kładź powoli cienkimi warstwami aż pokryje podkład i będzie równo położona,zaczekaj aż zrobi się matowa mniej więcej 30min i maluj bezbarwnym. Zapytaj w mieszalni jak będziesz kupował bezbarwny na ile warstw go nakładać.
A,B,C Lakierowania
Marcin TDI, super, dzięki za pomoc. Na forum lakierników mnie shejtowali i kazali oddać do lakiernika bo sam zepsuje
Ps. Ciśnienia się jakoś na kompresorze ustawia specjalnie pod malowanie? I jak z dyszami?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
najlepiej jak byś miał manometr pod pistoletem i do bazy 2.0 a do bezbarwnego 3.0. Zależy jaki masz pistolet
A,B,C Lakierowania
Marcin TDI, a w jeden dzień się uwinę, czy potrzeba więcej na takie malowanie? Biorąc pod uwagę, że jest 30 st, to chyba szybciej schnie
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
jak masz poszpachlowane i gotowe pod podkład to jak zaczniesz rano o 8 to wieczorem jeszcze zdążysz piwo wypić. Ale polerowanie to na drugi dzień dopiero
A,B,C Lakierowania
Marcin TDI, a nie poleruje się czasem miesiąc po malowaniu czy jakoś tak?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
ja zawsze na drugi dzień poleruję ,bo łatwo usuwa się syfki i dobrze poleruje lakier
A,B,C Lakierowania
czym to wypolerować najlepiej?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
jak nie narobisz zacieków to papier 2000 do wycięcia syfków ,a póżniej 2500. Na koniec pasta g3 ,polerka w łapkę i polerujesz. PApiery na wodę oczywiście
A,B,C Lakierowania
a jak coś pójdzie nie tak i znajdzie się zaciek to co zrobić?
