Czym pomalować zaciski hamulcowe?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw kwie 09, 2015 13:59
Witam,za oknem w końcu zrobiła się ładna pogoda i temperatura poszła nieco w górę,więc postanowiłem zabrać się wkrótce za malowanie zacisków w swoim aucie.Otóż tak przeczytałem kilka postów na temat malowania zacisków i tak szczerze mówiąc jest tego kilka szkół.
1.Malowane spray'em do zacisków
2.Malowanie podkład,następnie baza(kolor) i na koniec bezbarwny.
3.Malowanie farbą Hammeritte na wyczyszczonie i odtłuszczone zaciski bez żadnych podkładów.
Nie wiem poprostu na który sposób mam się zdecydować,oczywiście chcę aby efekt końcowy był powalojący i aby farba trzymała się jak najdłużej.
Proszę o kilka słów na ten temat,kto już przez to przechodził.
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw kwie 09, 2015 14:39
moze bedzie sie wydawać to śmieszne ale kolega pomalował sobie pędzlem ładną czerwoną farbą śnieżką olejną .o dziwo trzyma się to dobrze i ładnie wygląda ,sam nie wieżyłem jak to widziałem i czym on to zrobił
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » czw kwie 09, 2015 15:49
Kup farbę odporną na wysoką temperaturę, wyczyść, odtłuść zacisk i maluj.
psilos1
Post autor: psilos1 » czw kwie 09, 2015 19:49
Po co kombinować Obrazek
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw kwie 09, 2015 20:02
Jestem ciekaw czy jakbym dał podkład czy byłoby trwalsze:)
psilos1
Re: Czym pomalować zaciski hamulcowe?
Post autor: psilos1 » czw kwie 09, 2015 20:04
golfgolf123 pisze:Jestem ciekaw czy jakbym dał podkład czy byłoby trwalsze:)
Pod Motip?...nie na takiej potrzeby
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw kwie 09, 2015 21:52
Motip będzie najlepszy?
GM84
Post autor: GM84 » czw kwie 09, 2015 22:38
golfgolf123 pisze:3.Malowanie farbą Hammeritte na wyczyszczonie i odtłuszczone zaciski bez żadnych podkładów.
Polecam, bardzo dobra trwałość. Mała puszka 20zł.
psilos1
Post autor: psilos1 » czw kwie 09, 2015 23:52
Motip jest odporny na temperaturę,po wyschnięciu tworzy coś jak"szklaną"powierzchnie ułatwiającą usuwanie pyłu z klocków ...hamerite i inne olejne to chyba do malowania płotów są raczej ...
macieej
Post autor: macieej » sob kwie 11, 2015 09:03
Proszkowo maluj :)
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pn kwie 13, 2015 10:30
Postawiłem na Motip,przed tym zaciski dokładnie oczyszczone odtłuszczone,poszedł na to podkład epoksydowy i tak jak wcześniej napisałem na koniec Motip Czerwony.
Tył już zrobiony na gotowo,z efektu jestem bardzo zadowolony,jeszcze tylko przód został ale obecnie pogoda za oknem nie pozwala na dalszy postęp prac.
czarny92
Post autor: czarny92 » wt kwie 14, 2015 20:09
Czym czysciles zaciski? Tez musze u siebie to zrobić :) możesz zapodać jakieś foto z efektu prac? :chytry:
marog60
Post autor: marog60 » wt kwie 14, 2015 21:43
macieej pisze:Proszkowo maluj :)
zapytam czy proszek jest odporny na plyn hamulcowy???
psilos1
Post autor: psilos1 » wt kwie 14, 2015 22:04
marog60 pisze:
Tak powłoka jest odporna na plyn hamulcowy.
Malowanie proszkowe jest jednak dość kłopotliwe -należy całkowicie je rozebrać...po naniesieniu powłoki z proszku czesci trafią do pieca
Wróć do „Style”
