pokrętła nawiewów mk4 od czego pasują?
- pawelek1z2
majster heniek, mam coś takiego, wygląda nawet ok wg mnie - niestety jeśli się to nie zmieniło w nowym narzucie tych pokręteł, to podświetlenie środkowego pokrętła pozostaje w kolorze "żarówki" czyli nie na czerwono;)
				bartek0-01
Re: pokrętła nawiewów mk4 od czego pasują?
A czy te pokretła podejda do golfa bez climatica i klimy pod zwykłe nawiewy ?majster heniek pisze:znalazłem taka ciekawostkę na Allegro - czarne pokrętła z chromem , osobiście mi nie podchodzą , ale może komuś się spodobają
http://allegro.pl/panel-nawiewu-pokretl ... 32314.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- majster heniek
 - Forumowy spamer :)
 - Auto: Jest
 - Silnik: też
podejdą spokojniebartek0-01 pisze:A czy te pokretła podejda do golfa bez climatica i klimy pod zwykłe nawiewy ?
- pawelek1z2
Nadal jest problem ze środkowym pokrętłem które nie ma czerwonego podświetlenia tylko w kolorze żarówy? kupiłem kiedyś taki zestaw i był taki problemik.
									- firstborne
Nadal. Ja kupiłem od Ledikera żarówkę LED czerwoną i efekt jest naprawdę dobry i solidny. Środkowe pokrętło świeci mocniej niźli dwa boczne, ale to w koncowym efekcie wychodzi na +. Będzie ciemno to dam fotkę. Ja kupiłem taką http://allegro.pl/vw-bora-mocne-oswietl ... 87016.html" onclick="window.open(this.href);return false; , aktualnie nie ma w ofercie, ale może podejdzie jakaś inna.
									- pawelek1z2
stary dobry Achamerski
 do trójeczki kupowałem u niego . Dobry koleżka
 zakupię taką żarówę i ja ;]
									- firstborne
- pawelek1z2
firstborne,  zarzuciłem - faktycznie wali mocno czerwonym - ale tak jak mówisz może to ma i swoje zalety
