Lampy przeciwmgłowe Leon Top sport
1995_misiek
Witam szanowne grono, szukałem tego lecz nie znalazłem, mianowicie chodzi mi o lampy przeciwmgłowe, które świecą razem z pozycyjnymi z tyłu po włączeniu świateł. Spodobało mi się to bo widziałem na własne oczy lecz szukanie nie pomogło bo nie znalazłem. Mam pytanie do was czy ktoś wie jak coś takiego zrobić? I jak dużo trzeba przerabiać aby to uzyskać? Wiadomo że musiałbym zmienić żarówki na słabsze aby nie oślepiały kierowców za mną. Oto zdjęcie jaki efekt chciałem uzyskać, tutaj włączone jest wszystko, tak btw to nie zwracajcie uwagi na psa i bałagan obok
Seat Leon 1.9 TDI ARL
Nie mam pojęcia jak to wygląda w leonie, ale np. w superbie II można coś takiego zrobić samym podłączeniem pod kompa. Żarówki świecą delikatnie, a po włączeniu przeciwmgłowych świecą ze swoją normalną mocą. Nie trzeba nic wymieniać, żarówki te same co przy wyjeździe z fabryki. Tylko zabawa VCDSem.
Ostatnio zmieniony pt lis 08, 2013 09:31 przez Mattpl, łącznie zmieniany 1 raz.
1995_misiek
Ja też nie mam pojęcia a spodobało mi się to i ogólnie wygląda ładniej, jeśli ktoś wie jak jeszcze można tego dokonać proszę o pomoc.
na dobrą sprawę to kabel od pozycji do przeciwmgłowych z diodą prostowniczą włączoną szeregowo i wsio:)
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
1995_misiek
Czyli po prostu mam dać zasilanie z pozycyjnych prosto do przeciwmgłowych + do tego przez kabel jeszcze umieścić gdzieś diodę prostowniczą aby wszystko przez nią przechodziło?:) dobrze rozumiem? Nie jestem elektrykiem więc wybaczcie jeśli coś źle zrozumiałem:)
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
Re: Lampy przeciwmgłowe Leon Top sport
bardzo dobrze zrozumiałeś1995_misiek pisze:Czyli po prostu mam dać zasilanie z pozycyjnych prosto do przeciwmgłowych + do tego przez kabel jeszcze umieścić gdzieś diodę prostowniczą aby wszystko przez nią przechodziło?:) dobrze rozumiem?
1995_misiek
Dzięki:) Jeszcze jedno pytanie, to jest sposób na podłączenie świateł aby działały tak jak pozycyjne/hamowania, czyli przy wciskaniu hamulca będą się świecić mocniej? Czy po prostu będą się lekko świecić tak jak pozycyjne i przy hamowaniu będa działać tylko te które powinny?:)
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
1995_misiek
To jest dioda półprzewodnikowa? jeśli podłącze coś źle to mam rozumieć że zjaram bezpiecznik? ale myślę, że dam radę aż takie trudne to nie jest :p Jeśli coś lutuję nie muszę nic kombinować z akumulatorem chyba? bo jeśli bym spawał to wiem ze tak. Sorki pytania może głupie ale mam dopiero 18 lat, i zaczynam swoją przygodę z samochodami i przeróbkami w nich
a forum jest od tego żeby pomagać, wcześniej szukam tego o co pytam w wujku google, jeśli nie ma to pytam tu:)
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
tak to jest dioda półprzewodnikowa, jeśli źle podłączysz to nic się nie spali, a po prostu nie będzie świecić,
dajesz ją po to aby np gdy włączysz przeciwmgielny tylny to żeby nie świecił "stop"Podstawową cechą diod półprzewodnikowych jest umożliwianie przepływu prądu tylko w jedną stronę[...]
1995_misiek
Rozumiem, to ma być zrobione na że będą 2 kabelki zasilające tylko, że kabelek z pozycyjnych będzie miał diodę półprzewodnikową aby nie zakłócić działania gdy włączę przeciwmgłowe tak? Bo gdy przeciwmgłowe będą wyłączone to będą zasilane kabelkami z pozycyjnych a gdy włączę zaczną świecić z normalną pełną mocą tak jak powinny, dobrze zrozumiałem?
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
tu masz taki "prosty" schemat" jak by to miało być..
pasek po jednej stronie diody półprzewodnikowej oznacza katode..
ja bym jeszcze dał diode na "kabel" zasilający od żarówki przeciwmgielnej
1995_misiek
