[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Ja kupiłem ori używkę za 60 zł gdzie te zamienniki kosztują 30? Myślę, że warto dołożyć te 3 dychy i mieć porządnie wykonane ramie z piórem.
http://allegro.pl/seat-leon-i-tylne-ram ... 07164.html" onclick="window.open(this.href);return false; takie coś podejdzie do MK4 varianta?
4motion
Problem ze złym zbieraniem w Variancie może polegać na różnej długości ramienia od HB - są inne.
DriverFR Może wystąpić powyższy problem, Leon to HB.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Ja już założyłem u siebie tą co na alledrogo po 21 chodziło co dużo osób kupowało i montaż trwał dosłownie 1,30 min wszystko w miarę ładnie pasuje, zobaczymy jak będzie sobie radziła, starego ramienia nie wyrzucałem, najwyżej dokupię tylko pióro jak się okaże że ta jednak nie sprawdza się, ale póki co ok No i ten Look
iigAlisArr, Właśnie Leon podobno ma nieco dłuższą tę wycieraczkę. Pytam, bo może ktoś miał, używał? Mk5 Hb ma krótszą o parę cm niż standard w mk4 variant, dlatego szukam coś pokrewnego... Mk5 variant ma taką samą jak HB podobno więc też odpada.
4motion
Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Gdzies kupil ? znalazlem cos takiego tylko brakuje tam maskownicy ramienia ?Poper pisze:Ja kupiłem ori używkę za 60 zł gdzie te zamienniki kosztują 30? Myślę, że warto dołożyć te 3 dychy i mieć porządnie wykonane ramie z piórem.
http://allegro.pl/pioro-ramie-wycieracz ... 24926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
macie adres do wycieraczka tył od MKV oryginału ? bo same zamienniki widze ;//
sorry za odkopanie, ale złamało mi się dziś ori ramię i kombinuję nad wymianą na coś ładniejszego... przewertowałem cały temat i w sumie doszedłem do wniosku, że do Golfa IV i Bory Variant samo ramię od Golfa V podejdzie, ale piórko już będzie za krótkie... zgadza się? jeśli dobrze myślę, to w takim razie od jakiego modelu piórko dokupić, żeby było ok?
Goferro, piórko jest ok, chociaż jest krótsze niż ori. Lepsze jest AFAIR od sharana, poszukam info dla potwierdzenia
ale właśnie chodzi mi o kombi... pytanie czy to jakaś wielka różnica czy nieJarek_NS pisze:Mam golfa mkIV HB i długość wycieraczki z mkV jest ok.
będę wdzięczny za infomiskieusz pisze:Goferro, piórko jest ok, chociaż jest krótsze niż ori. Lepsze jest AFAIR od sharana, poszukam info dla potwierdzenia
Goferro, u mnie gdzieś w temacie jest pokazana różnica między ori a mk5
http://www.passatplus.de/umbauten/heckw ... ischer.htm
tutaj jest różnica między polo a transporterem
Tutaj zdjęcie tej dłuższej wycieraczki na szybie mk4:
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_golf_4/index.htm
Koledzy czy to pióro + ramię będzie pasowało do mk4?
http://allegro.pl/ramie-tylnej-wycierac ... 14997.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
