[mk4] Przycisk hamulca ręcznego R-line? Ktoś montował?
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
[MkIV] Przycisk hamulca ręcznego R-line ? Ktoś montował
Post autor: Castillo » pn sty 17, 2011 18:25
Co do montowania to zdejmujesz z przycisk z nowego i zakładasz na stary bo zapewne pasuje. Ja w swoim mk4 się często tym przyciskiem bawię i tam też jest taka krzyżykowa końcówka bo kilka razy przycisk odpadł :) Co do wyglądu to wątpie czy ktoś takimi bzdetami sobie głowę zawracał
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn sty 17, 2011 18:52
Jest to przycisk ze szczotkowanego alu tak jak wszystkie elementy alu w golfie R32. Normalnie jest chromowany.
Wymiana raczej jest prosta.
Diagi
Post autor: Diagi » pn sty 17, 2011 20:01
Właśnie jestem na etapie montażu tego bo też przeszkadza mi ten chrom.
Niestety, też myślałem że to aluminium szczotkowane, a to jest plastik, tylko że w identycznym kolorze jak aluminium w reszcie auta.
Ostatnio zmieniony pn sty 17, 2011 20:21 przez Diagi, łącznie zmieniany 1 raz.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn sty 17, 2011 20:20
a moze ktos podpowie jak to wymontowac? albo mocniej skrecic...
bo to jedyna rzecz ktora mi trzeszczy podczas jazdy..denerwuje mnie okropnie :(
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Diagi
Post autor: Diagi » pn sty 17, 2011 20:23
Ściągnij tylną część tunelu żeby dostać się do śrub od dźwigni ręcznego. Jak wyciągniesz całą dźwignię ręcznego to dopiero wtedy będzie mógł najprościej ją rozebrać i sprawdzić co ci nie pasuje.
xxxPALUCHxxx
Re: [MkIV] Przycisk hamulca ręcznego R-line ? Ktoś montował
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn sty 17, 2011 23:23
Diagi pisze:Ściągnij tylną część tunelu żeby dostać się do śrub od dźwigni ręcznego. Jak wyciągniesz całą dźwignię ręcznego to dopiero wtedy będzie mógł najprościej ją rozebrać i sprawdzić co ci nie pasuje.
bede musial to sprawdzic...myslalem ze jest na to prostszy sposob zeby skrecic ten "przycisk" od recznego hamulca..
ale widze ze bez rozbierania tunelu i wykrecania podlokietnka sie nie obejdzie ;)
Qubass
Post autor: Qubass » sob kwie 30, 2011 10:10
witam
czy moze ktos bardziej szczegołowo opisac jakie po kolei czynnosci zrobic trzeba aby dostac sie do tego przycisku recznego ???
pozdrawiam
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » sob kwie 30, 2011 12:55
są 2 sposoby
albo wyciągasz sam przycisk, można go jakoś wydłubać i założyć nowy albo zakładasz cały mechanizm od nowa (plastik ze sprężyną)
w drugim przypadku trzeba ściągnąć środkowy tunel, odkręcić ręczny z podłogi i wtedy masz już wszystko widoczne ważne - bo tam jest taka metalowa blokada, musisz to odgiąć bo inaczej nie wyciągniesz starego plastiku. Jest gdzieś temat użytkownika TomekGD czy jakoś tak jak to dokładnie wymienić.
Qubass
Post autor: Qubass » sob kwie 30, 2011 13:27
KonradzikIV pisze:są 2 sposoby
wlasnie bardziej interesuje mnie wlasnie wymiana samego przycisku bez rozbierania tunelu :)
wie ktoś dokładnie jak wyciągnąć sam przycisk ???
rombinik
Post autor: rombinik » czw sty 31, 2013 13:09
Odświeże nieco kotleta.
Mój przycisk ręcznego nadaje się tylko i wyłącznei do wymiany, bo zszedł z niego cały chrom i teraz jest w kolorze kości słoniowej ( na bogato :D ). Doszedł może ktoś do tego, jak się z tym uporać bez rozbierania tunelu?
psilos1
Re: [mk4] Przycisk hamulca ręcznego R-line? Ktoś montował?
Post autor: psilos1 » czw sty 31, 2013 16:21
rombinik pisze:Odświeże nieco kotleta.
Archeolog kopał i wykopał :D
Przycisk jest "na wcisk"-pociągnij i wyjdzie .
Wróć do „Style”
