[GOLF] Dokladka przedniego zderzaka - problem.
facetoface
Post autor: facetoface » pn cze 18, 2012 18:00
Witam, urwalem dokladke przedniego zderzaka. Mam juz zakupiona nowa dokladke, ale mam problem z montazem. Po bokach ladnie wchodzi w szczeliny, ale z przodu jakby nie umie zalapac i odchodzi troche. Trzeba to montowac na jakis klej czy po prostu uzyc sily i to docisnac jakos ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn cze 18, 2012 18:03
Jak zamiennik to "one tak mają" czyli pasują jak świni siodło.
facetoface
Post autor: facetoface » pn cze 18, 2012 18:19
no zamiennik. niby wymierzone jest idealnie, wymiary takie jak maja byc, tylko z przodu jakby nie lapie na te zaczepy. Jest na to jakis patent? I jaki jest koszt oryginalu ?
bamber137
Post autor: bamber137 » wt cze 19, 2012 20:32
No patent jest. Jedynie zdjąć zderzak i przykręcić dokładkę do zderzaka w miejscach tych zaczepów. Zderzak ściągasz w 10 minut i po sprawie :pub:
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 22, 2012 12:21
A następnym razem szukaj używki - ktoś kto zmienił np. na V6 sprzeda swoją za dobrą flaszkę
slaww
Post autor: slaww » wt cze 26, 2012 15:55
Ja kupowalem zamiennik ostatnio pasuje elegancko.Nigdzie nic nie odstaje.
Mam ten http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-spojler- ... 68196.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
planer
Post autor: planer » śr lip 04, 2012 13:40
Miałem ten sam problem. Na środku odstawało. Okazało się, że kawałki zaczepów od starego hokeja zostały w otworach montażowych. Po wyjęciu wszystkich kawałeczków złożyło się idealnie. W moim przypadku musiałem użyć trochę siły.
michoswwy
Post autor: michoswwy » wt lip 10, 2012 10:50
Ja też zakładałem oryginalną dokładkę i też po bokach ładnie wchodziło a na środku odstawało lekko ale ja musiałem i tak zderzak ściągać użyłem siły i wskoczyło wszystko ładnie trzeba po prostu mocniej docisnąć żeby zaczepy dobrze wskoczyły.
killerx
20vT
20vT
Re: [GOLF] Dokladka przedniego zderzaka - problem.
Post autor: killerx » wt lip 10, 2012 16:40
Ja zakładałem i dokładkę ORI i zamiennik- każda z nich stawiała opór na środku. W obu przypadkach bardzo skutecznym narzędziem okazał się młotek gumowy (dodatkowo przez "szmatkę") i niema mowy o jakichkolwiek uszkodzeniach lakieru itd. :)
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
oneblood22
Post autor: oneblood22 » sob lut 21, 2015 18:37
temat już dosyć stary ale mam ten sam problem, mam ori V6 i mam wrażenie że nie pasuje…
środek nie chce wejść, tylko mnie ręce bolą od tego wciskania…i ogólnie to mam wrażenie że jest jakaś za krótka
otwory w zderzakach sa zawsze takie same? czy może dokładka v6 różni się od arl-a ?
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » sob lut 21, 2015 22:14
Próbowałeś czymś wbić ? Zobacz też czy zatrzaski masz takie same jak w starej dokładce.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » ndz lut 22, 2015 02:31
jeszcze wbijać na siłe nie próbowałem, rano zrobię podejście drugie.
Mam 3 dokładki starą i 2xV6 dokładnie sprawdzałem te zaczepy wszystko jest tak samo a spasować tego nie moge…
raz że cały środek nie wszedł do końca a dwa, że brakuje z każdego końca pare mm
Może spróbuje w ciepłym pomieszczeniu, bo robiłem to na dworzu a za ciepło nie jest a zmarznięty plastik może być oporny, bo sam już nie wiem
Wróć do „Style”
