Niebieski Mat
Niebieski Mat
Moj kumpel chcial pomalować sobie mk2 w kolorze niebieskiego matu?
Jak go uzyskac ?
znaczy rozumiem ze musi isc bezbrawny matowy ale co pod spod jakiego rodzaju to ma byc lakier?
Jak go uzyskac ?
- duzy_przemo
Niebieski Mat
Są dwie drogi:
- zwykły akryl z dodatkiem matującym.
- lakier bazowy, pokryty lakierem bezbarwnym matowym lub jak wyżej z dodatkiem matującym.
Technika lakierowania podobna jak w przypadku konwencjonalnej powłoki czyli podkład itd.
Ale .... Równy mat na całej powierzchni jest dość trudno do uzyskania, niedolania = przebicia - zbyt duża ilość warstw może spowodować że zamiast matu będzie satyna.
Dlatego najlepszym wyborem moim zdaniem jest wybór lakieru bazowego następnie pokrycie go matowym klarem.
Niebieski Mat
I trzeba brać pod uwagę że utrzymanie matu wiąże się z poważnymi problemami. Zero mycia na myjniach auto, wszystko ręcznie, zero mocnego przecierania itp. Lakier niewdzięczny.
Re: Niebieski Mat
Auto zawsze myje sam i tylko i wyłącznie ręcznie wiec do tego jestem przyzwyczajony:)
A jakie są problemy przy utrzymaniu matu po za myciem?
Rozumiem ze po myciu od razu ircha i wszystko do sucha?
- duzy_przemo
Re: Niebieski Mat
Na tych produktach lepiej nie oszczędzać.ad3k.vw pisze:A jakiej firmy najlepiej wybrać akryl?? a jakiej bezbarwny?
Wszystkie wiodące marki na rynku lakierniczym czyli PPG, Standox, Dupont, na pewno się sprawdzą.
Nie polecam RM-a ponieważ jeśli chodzi o lakiery matowe, nie zbyt dobrze sobie z tym radzi.
Jeśli zdecydujesz się na opcje baza na to matowy klar - to lakier bezbarwny wybierz taki by koniecznie posiadał filtry uv.
Pod pływem słońca powłoka matowa może nie posiadająca filtrów może wyglądać dość dziwnie po upływie jakiegoś czasu.
Niebieski Mat
A jeśli utrzymanie w dobrej kondycji matu jest takie trudne, nie byłoby dobrym rozwiązaniem oklejenie samochodu? Pewnie można w niebieski mat, napewno będzie to trwalsze a koszta pewnie tylko trochę wieksze jeśli nie takie same.
Niebieski Mat
Kod: Zaznacz cały
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/474990442_3/Bubbles-Free-Quality-Light-Blue-Matt-Vinyl-Auto-Body-Sticker-Car-Wrap-with-Air-Channel-Back.jpgKto jest online
