 dla Ciebie.
  dla Ciebie.A,B,C Lakierowania
- krzysiek82
szlifować można 800 setka ale dopiero po upływie ok 20 godzin !   później benzyna ekstrakcyjna i podkład ( wg uznania później  szpachla itp )
									ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- majekMK2
Witam mam pytanie bo w moim golfiku jeszcze jest jedno miejsce do malowania dokladnie to klapa tylnia i na zewnatrz wyszla korozja ale tak tylko zamalowalem kiedys zeby dalej nie szla od czasu jak go kupilem i w srodku na dole szyby pod uszczelka jest juz duza korozja ale tylko na dole i tam gdzie nachodzi uszczelka na ta cienka blache niewiem jak to dokladnie nazwac uszczelka rowno nie siedzi tylko jest wyciskana przez rdze i dlatego jest grubsza fotke ciezko mam teraz zrobic mam tylko fotke jak na zewnatrz to wyglada i czy oplaca sie malowac i robic z ta klapa?? czy lepiej kupic inna dobra klape
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Re: Jak pozbyć się brzydkiego babola z naszego auta
Witam ponownie
W nawiazaniu do mojej wypowiedzi w tym watku z dnia 27 Cze 2008 17:43 KLIIIIK chce zasiegnac Waszej rady. Otoz mam juz blotnik "nowy" uzywany oryginal w kolorze granat perla/metalik. Mam tez osobe ktora mi go pomaluje na moj kolor (czarny LO41).
W celu zminimalizowania moich wydatkow a zarazem poszerzenia swoich motoryzacyjnych doswiadczen postanowilem ze sam przygotouje ow blotnik do lakierowania.
Majster kazal mi pozbyc sie z niego lakieru do samej blachy. Czy tak powinno sie robic czy wystarczy wyszlifowanie calosci do podkladu ???
Czym szlifowac aby sie zbyt nie narobic ??? Mam tylko wiertarke z tarcza gumowa na rzep, szlifierke katowa i wlasne rece A moze poprostu uzyc Scansol lub inny paint remover ??? Z gory dzieki za wszelkie rady
jeśli na błotnik nie trzeba nigdzie szpachli to tylko go zmatuj, żeby baza dobrze złapała (chyba że podkładować trzeba będzie) ale do blachy nigdy się nie ściera gdy nie ma rdzy i nie trzeba czyścićrtk pisze:Majster kazal mi pozbyc sie z niego lakieru do samej blachy
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
No wiec okazalo sie ze blotnik ma 4 male wgniotki (1szt pod kierunkiem, 2szt w polowie dlugosci oraz 1 szt na wysokosci puszki filtra) wiec bez szpachlowania nie obejdzie sie. Zeszlifowalem caly lakier do samej blachy, jutro szpachlowanie, po kilku dniach gdy szpachla usiadzie szlifowanie. I chyba w nastepnym tygodniu wioze blotnik do MatejkiOstry! pisze:jeśli na błotnik nie trzeba nigdzie szpachli to tylko go zmatuj, żeby baza dobrze złapała (chyba że podkładować trzeba będzie) ale do blachy nigdy się nie ściera gdy nie ma rdzy i nie trzeba czyścićrtk pisze:Majster kazal mi pozbyc sie z niego lakieru do samej blachy
Można i takrtk pisze:Zeszlifowalem caly lakier do samej blachy, jutro szpachlowanie, po kilku dniach gdy szpachla usiadzie szlifowanie
 a czym szlifowałeś?
 a czym szlifowałeś?German Car - German Style ;-)
tylko po co? dla mnie bez sensu troche zabieg jesli byl zdrowy blotnikOstry! pisze:rtk napisał/a:
Można i taka czym szlifowałeś?
http://www.mapet-TUNING.com
				jaszczur
dzisiejsze prace,naprawa obudowy lusterka,i odnawianie listew drzwiowych
pęknięta obudowa,oraz fota gdzie jest zatrzask
klej jaki mi posłużył do sklejenia,oraz szpachla,papier wodny,podkład,baza i klar
już na aucie
oraz demontaż i malowanie listew
suszenie,oraz efekt końcowy,powiem szczerze aż mi się spodobało jak na spray
już na aucie
