A ja mam takie pytania:
- Do spryskiwaczy reflektorów jest osobna pompka mocowana w zbiorniku ?
- Czym te pompki się różnią ? Jak je rozpoznać na pierwszy rzut oka ?
Cały zbiornik jest inny o pojemności 5,5l z pompką.C@mi pisze:Witam
Tak, tak jak napisał JacekB, potrzebny jest zbiorniczek 5,5L z mocowaniem dwóch pompek.C@mi pisze:- Do spryskiwaczy reflektorów jest osobna pompka mocowana w zbiorniku ?
Ciśnieniem, jakie podają na spryski.C@mi pisze:- Czym te pompki się różnią ? Jak je rozpoznać na pierwszy rzut oka ?![]()
JacekB owszem, masz rację, że spryski montuje się do belka zderzaka.JacekB pisze:C@mi, pamiętaj, że spryskiwacze są montowane do belki przedniej a nie do zderzaka i sama belka przednia musi być inna tzn musi mieć wycięte miejsca na pompki i przygotowane otwory w które się je przykręca.
