Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
jeśli chcecie mogę zrobić wam coś takiego tu akurat oklejałem carbonem w macie  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2d ... c81c8.html" onclick="window.open(this.href);return false; więcej info na priv i wszelkie zapytania pozdo 600
Dziś wziąłem sie do pracy i pomalowałem detale Bollem do zderzaków(19zł).
Dzięki za podpowiedź
Efekt:
Efekt:
				iigAlisArr
Fojt Bardzo ładnie wyszły, podoba mi się matowy odcień. Chyba możesz polecić jak za taką cenę ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
						- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Jak najbardziej polecam. Jestem ciekaw jak będzie to wszystko wyglądać po roku użytkowania.
miałem podrapane kratki z nawiewu pomalowałem jeden komplet żaluzji i nie było różnicy po miedzy orginałem Tak jak by były właśnie tą farbą malowane
Malować cieńkimi warstwami z 3x-5x z odległości minimum 25cm wtedy dobrze wyjdzie bez zacieków
Fojt, wyszło super.. ale mam pytanie, używasz placka? (ciekawi mnie jak ten matowy, by sie na to przyjmował) bo w seri jak mam ta gume złachaną to zostaja smugi i "nie przyjemnie" sie go wyciera , efekt "tępej szmatki polerujacej"
ex: MK4 245 km/460nm
Plak mi leży w szafce także jutro sprawdze jak sprawa wygląda.
Co do malowania czegoś co sie składa z 2 części najlepiej malować za jednym razem. Ja malowałem pierw górną część osłony kolumny kierownicy później dolną i jest delikatnie inna struktura. Różnica jest duza pomiedzy malowaniem z odległości 15 a 25 cm. Najlepszy efekt jest jak sie maluje cieńkimi warstwami.
Fojt, bede wdzieczny za sprawdzenie  zdopingujesz mnie do zabrania sie za to
 zdopingujesz mnie do zabrania sie za to  jesli fajnie przyjmie plack'a PS: orientujesz sie ile kosztuje i jaki ma numer taki znaczek jak sprzedajesz tylko na przod, na pw , z gory dzieki)
 jesli fajnie przyjmie plack'a PS: orientujesz sie ile kosztuje i jaki ma numer taki znaczek jak sprzedajesz tylko na przod, na pw , z gory dzieki)ex: MK4 245 km/460nm
Tak więc psykłem w niewidoczne miejsce plakiem i żeczywiście nie mozna go usunąć szmatką, ale to przecież plak i na tapicerce jest to samo. Trzeba cały element spryskać i gotowe ;P
W przygotowaniach do malowania najlepiej całą gumke usunąć z powierzchni. Ja to robiłem papierem 600 i delikatnie poprawilem 1000 rysek i tak nie bedzie widać.
przedni czarny emblemat: 1J0853601A041 cena ok 100-150zł
hmmm dalej nie wie jak przyjmuje  ale wygląda tak, ze zaryzykuje
 ale wygląda tak, ze zaryzykuje  dzieki za num. znaczka
 dzieki za num. znaczkaex: MK4 245 km/460nm
W przypadku uchwytów w drzwiach zrobiłem tak:  delikatnie nasączyłem szmatke rozpuszczalnikiem (nie nitro tylko zwykły rozpuszczalnik) i ztarłem tą gumową powłokę (łatwiej schodzi nie trzeba się tyle męczyć)
a potem papierkiem ściernym 800 jeszcze przeszlifowałem delikatnie.
pomalowalem lakierem MOTIP w sparyu w kolorze nadwozia 3 warstwy + 2 warstwy lakier bezbarwny
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Fajnie to wyszło a'la dekory z Generation  na konsoli też robiłeś?
 na konsoli też robiłeś?Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Sam wolałem okleić konsole, lepiej to wygląda. Mały arkusz za kilka zł dobry efekt i mało pracy. Malowałem jedynie uchwyty drzwi w czarny mat i zmatowalem przed tym papierkiem, mozna jeszcze bezbarwnym pojechać dla utrwalenia
a czym pomalować ten element zaznaczony na czerwono ? Bo też mi tam schodzi ta guma ;/ a nie chcę abym ten element różnił się specjalnie od innych (schowka)
środek maluje na srebrno w styl R
