Swiatła przeciwmgielne jako dodatkowy stop?
CMK
Post autor: CMK » czw cze 17, 2010 17:37
trzeba próbować albo obliczyć samemu. Jak znajde właściwy to napiszę tutaj.
EDIT:
Z moich marnych wyliczeń oraz z pomocą znajomego wychodzi na to że powinien tam być rezystor około 6ohm oraz musiałby posiadać kilkadziesiąt wat by przeciwmgielny świecił o połowę mniej.
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 17:40 przez CMK, łącznie zmieniany 1 raz.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis » pt cze 18, 2010 22:05
świecił o połowę mniej, czy dostał dwukrotnie mniejsze napięcie? To 2 różne sprawy - najlepiej wepnij przed diodę potencjometr, weź miernik i znajdź pasujące Ci V.
Bo tak na moje oko, to wystarczy obniżyć napięcie o 3V...
Albo na stałe zamontuj potencjometry - będzie najprościej...
I pamiętaj, że od strony kierowcy jest w lampie lustro, a po drugiej nie.
Żeby równo świeciło z dwóch stron przykleiłem w tej drugiej lampie folię aluminiową jako odblask :goof:
CMK
Post autor: CMK » sob cze 19, 2010 10:24
właśnie brałem to pod uwagę. Ale szczerze mówiąc to naprawde u mnie świecą równo. Chyba że różnica jest tak mała że wręcz niezauważalna.
Wróć do „Style”
