ledowanie wszystkiego
Jacques
Post autor: Jacques » pt maja 14, 2010 23:32
witam, uzywalem szukajki i czytalem to co wyszukalem, ale jest pare pytan: zmieniam podswietlenie z zielonego na niebieskie (ala b5) jaki rezystor zamontowac pod diody zeby nie byly oczoj..ne ale tez nie za ciemne obliczylem na podstawie achamerskiego ze potrzebuje 440 omow. jasnosc tych ori mi odpowiada w zupelnosci i taka chcialbym zostawic wiec prosze o potwierdzenie lub zaprzeczenie, widze na aukcjach ze tych diod niebieskich jest pare odcieni a mnie chodzi o bardzo podbne do tych passatowskich, maja one jakies konkret oznaczenia? czytalem ze walcowki 3mm sa ori a zamiast tej zarowy w przysiskach tez wsadzac 3mm walcowa np czerwona?
luki07
Post autor: luki07 » pt maja 14, 2010 23:52
led 3mm w zupelnosci starczy, rezystor 440 tez bedzie ok, nie musisz dawac rezystora do lampki szyberdachu do przycisku, na reszte musisz, czyli podnoszenie szyb, ogrzewanie tylniej szyby, z wlacznikiem swiatel proponuje zakupic u kolegi achamerskiego, samemu jest mega zabawa i robota...wiem bo kombinowalem i nie bylo oki
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob maja 15, 2010 02:29
luki07 pisze:rezystor 440 tez bedzie ok
przy niebieskiej diodzie będzie nieźle walić po gałach
luki07 pisze:z wlacznikiem swiatel proponuje zakupic u kolegi achamerskiego,
ale jak chce niebieski to tak czy siak musi zmyć filtr we włączniku ;)
KaczorekPSW
Post autor: KaczorekPSW » sob maja 15, 2010 07:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4028824#4028824
Tutaj masz podobny temat. Zajrzyj tam.. wypowiedziałem się tam tutaj nie ma sensu pisać dwa razy to samo. Jak masz jakieś pytania to pisz postaram się pomóc.
[ Dodano: 15 Maj 2010 07:42 ]
luki07 pisze: wlacznikiem swiatel proponuje zakupic u kolegi achamerskiego, samemu jest mega zabawa i robota...wiem bo kombinowalem i nie bylo oki
To fakt z tym miałem najwięcej zabawy.. ale to przez głupotę... bo wlutowałem diodę 5mm .. dopiero jak się urwał.. przy włączaniu i wyłączaniu świateł to zmieniłem na 3mm i bez problemu.. jedyne co to trochę problem z ikonkami.. ale jak delikatnie zmyjesz farbę to bez lipy. (tylko trzeba z tym postępować delikatniej jak z dzieckiem :) )
Co do diod... to ja po prostu poszedłem do elektronicznego powiedziałem super jasne samochodowe diody 3mm i oporniki 1k (chyba) i jest wszytko s w porządku (kolor jak w audi albo golf V) a po 2 przecież zawsze masz jeszcze ściemniacz.. jak będzie za jasno to sobie ściemnisz wtedy kolor będzie ciemniejszy i bardziej mdły. Fakt faktem niebieski bardziej daje chyba po oczach niż czerwony. Mam niebieskie w wyświetlaczu w zegarach i gdyby nie ściemniacz to w nocy myślę że daleko bym nie zajechał.
Najlepiej to kup sobie z 2-3 diody wmontuj je gdzieś gdzie jest to najprostsze (np. przełącznik elektrycznych szyb tam od razu to idzie) i sobie sam zobacz czy ci taki odpowiada.. to jest chyba najlepszy sposób. Lepiej sobie sprawdzić tak koszt diodki chyba 30gr oporniczki 5 albo dają je gratis a praca praktycznie niewielka żeby sobie to sprawdzić.
I sobie sam odpowiesz na pytanie czy tak będzie GIT.
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 07:46 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
luki07
Post autor: luki07 » sob maja 15, 2010 12:45
michalqqr pisze:
ad.1 mozna lekko spilowac lepek zeby dioda nie swiecila punktowo, jesli ma sciemniacz na wlaczniku swiatel to sobie wyreguluje tak zeby mu odpowiadalo
ad.2 no to chyba akurat jasne ze jesli chce niebieski to zielona farbke musi zmyc, przy czerwonym nie trzeba, ale generalnie zeby wlacznik ladnie wygladal jedna dioda zamiast zarowki nie oswietli wszystkich ikonek dokladnie za pomoca tego plastiku przewodzacego swiatlo, trzeba dac diody pod kazdym symbolem a to juz wieksza zabawa, diody smd, malo miejsca, po co sie meczyc jak za 35zl masz u kolegi achamerskiego gotowy zestaw, zakladasz i cieszysz sie nowymi kolorami
Jacques
Post autor: Jacques » ndz maja 16, 2010 13:28
luki07 pisze:ad.1 mozna lekko spilowac lepek zeby dioda nie swiecila punktowo, jesli ma sciemniacz na wlaczniku swiatel to sobie wyreguluje tak zeby mu odpowiadalo
no ok ale problem mam z "ciepłem" koloru a nie z intensywnoscia swiecenia, bo to to sobie wyreguluje, chce uzyskac barwe koloru taka jak jest w zoltym kwadracie a wszystkie diody ktore probowalem maja taka jak w czerwonym (a to nie kolor paska b5) :otepienie:
chce miec przelaczniki w barwie granatowej/niebieskiej jak te zegary
a nie takie cos :(
normalnie wysiadam przy tym
wiec pytanie teraz takie, diody sie nie grzeja wiec moze przymalowac ja czyms np markerem granatowym zeby na wyjsciu miala ciemna barwe, lub jakiej jasnosci diody zastosowac- takie o najmniejszej wartosci candeli i podmalowac? robil ktos cos takiego? bo szmaragdowy kolor mnie nie interesuje i musi byc koniecznie passatowski :bigok:
lezka1991
Post autor: lezka1991 » pn maja 17, 2010 01:13
każdą diode potraktuj papierem sciernym (drobnym) to rozproszy sie swiatlo na diodzie i bedzie wtedy dobrze
Tuninguje swojego golfa niskim kosztem i w domowych warunkach :)
Jacques
Post autor: Jacques » pn maja 17, 2010 13:20
drobnym tz 200 starczy czy drobniejszym?
luki07
Post autor: luki07 » pn maja 17, 2010 23:38
bardzo dobrze piluje sie diody pilnikiem do paznokci :) zabierz swojej kobiecie jeden i po robocie :bigok:
Jacques
Post autor: Jacques » pn maja 24, 2010 23:12
patent z kolorowaniem ledow markerem i granatowym lakierem do paznokci jest do bani :panna: , ma ktos pomysla na zmiane barwy diody z morskiej na granatową? :chytry:
jedyne co mi wpadlo do glowy jeszcze do plastikowa koszulka na dokumenty one maja okladki granatowe ale jak to nie pomoze to zmieniam all na czerwone bo caly czas rozkopane wszystko a efektu oczekiwanego brak :panna:
luki07
Post autor: luki07 » wt maja 25, 2010 00:36
sproboj zastosowac folie transparentna i biale diody moze wtedy uda Ci sie uzyskac zamierzony efekt
Wróć do „Style”
