czy taka gałka podejdzie??
sensas
Post autor: sensas » wt kwie 27, 2010 20:53
mam pytanie czy taka gałka podejdzie idealnie do MK IV 1.9 tdi w którym nie ma chromowanej obwódki??http://www.allegro.pl/item1003113307_ga ... m_r32.html
manik01
Post autor: manik01 » wt kwie 27, 2010 21:08
Tak podejdzie, tylko wydaje mi się że to nie są oryginalne gałki, także nie wiem jak z jakością tego produktu, ale pasować będzie bo Golfy TDI mają średnicę drążka 12 mm, tak jak z tej aukcji
sensas
Post autor: sensas » wt kwie 27, 2010 21:10
właśnie też się zastanawiam czy jest to oryginał .
manik01
Post autor: manik01 » wt kwie 27, 2010 21:20
http://moto.allegro.pl/item1003222203_r ... chrom.html
to jest ori ale cena już dwa razy większa i tutaj gałka jest skórzana. Z tego co wiem to ramka chromowana występowała albo z gałką skórzaną lub drewnianą. No i po zdjęciach widać że ten plastik taki trochę nie bardzo. Jeśli chcesz kupić to napisz do kogoś kto kupił u tego użytkownika wcześniej i spytaj jak z jakością i wykonaniem
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 27, 2010 21:57
sensas pisze:właśnie też się zastanawiam czy jest to oryginał .
nie jest na pewno. to jakaś chińska podróbka
[ Dodano: 27 Kwi 2010 21:59 ]
manik01 pisze:http://moto.allegro.pl/item1003222203_r ... chrom.html
galka skorzana, ale mieszek juz nie
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 21:59 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
xtomekx
Post autor: xtomekx » śr kwie 28, 2010 12:33
Ja właśnie ją zakupiłem... może i podróba ale pasuje idealnie, a mieszek jak się wytrze to się kupi nowy a tak to polecam.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 28, 2010 12:34
xtomekx, w sumie cały problem to trwałość tego niby chromu. To jest taki plastik jak na gałce czy tworzyo jak na klamkach?
xtomekx
Post autor: xtomekx » śr kwie 28, 2010 16:15
Właśnie taki plastik... Wygląda pięknie ale po pewnym czasie pewnie ten chrom zetrze się, za taką cenę można się skusić.
kenzy17
Post autor: kenzy17 » śr kwie 28, 2010 16:47
xtomekx pisze:po pewnym czasie pewnie ten chrom zetrze się
jeśli to nie jest ori a chyba nie jest to zapewne się zetrze i za fajnei to nie będzie wygladało w ori Mk IV odpada ten ala chrom :goof:
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
CZEKON
Post autor: CZEKON » śr kwie 28, 2010 21:02
To nie jest oryginał ja mam podobną obwódkę chromowana jest tylko wokół tarczy (1,2,3,4,5,(6))
a poza tym cała gałka jest w skórze a nie jak na foto pierwszy raz taka widzę, żeby to ori było to nie sądzę
[img]http://forum.vwslask.pl/images/signatures/3379816764ab30152cb4d0.jpg[/img]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 28, 2010 22:08
CZEKON pisze:To nie jest oryginał ja mam podobną obwódkę chromowana jest tylko wokół tarczy (1,2,3,4,5,(6))
Nie tylko, w lepszych wersjach była też do koła mieszka ;)
xtomekx
Post autor: xtomekx » czw kwie 29, 2010 07:50
Więc decyzja tylko teraz dla kupującego, nie ma tragedii powiem wam na pierwszy rzut oka już ładniej wygląda... tylko by mi się do swojego przydały wszystkie obwódki, najlepiej od r32 :D:D :)
kalicho
Post autor: kalicho » pt kwie 30, 2010 19:41
ja mam ładną w swoim do sptrzedania od gti :bajer:
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » śr maja 05, 2010 11:11
i jak te gałki ktoś już dostał ??
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
