Środki do czyszczenia wnętrz
Czym czyścicie wnętrze auta, jakie macie sprawdzone środki? Czy są jakieś specjalne środki do tych plastików? Proszę o Wasze rady.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wnętrze czyli kokpit i plastiki męka ściereczka + ciepła woda + płyn do mycia szyb, a potem kokpit nabłyszczyć jakimś środkiem do tego przeznaczonym- w spreju najlepiej.
Siedzenia osobiście czyszczę na mokro raz- dwa razy w roku gąbka kawałek materiału z bardzo drobnymi oczkami np kawałek firanki ciepła woda vanish do prania dywanów, robisz pianę i tą pianą myjesz siedzenie - trochę pracy jest, ale jest ładnie czysto- ewentualnie odkurzać do prania dywanów - ta sama zasada.
^Butcher^
- MKII POWER : )
- Auto: 2xMk2GTI
Polecam oryginalny srodek Karcher do czyszczenia tapicerek ,wyczyscisz fotele ,plastiki tak samo ,bardzo skuteczny http://allegro.pl/item1000611520_prosze ... nalny.html
- ziomek1988
Również polecam ten środek, działa rewelacyjnie. Używam go do tapicerki. Robię łyżkę stołową czubatą na 4-5L wody, biorę ściereczkę ale taką która nie farbuje i po prostu czyszczę. Usuwa wszystkie plamy i nie r obi zacieków, nawet jak myjesz podsufitkę. Moszesz umyć tym też plastyki a po umyciu polecam piankę do kokpitu firmy Nirgin...również działa rewelacyjnie^Butcher^ pisze:Polecam oryginalny srodek Karcher do czyszczenia tapicerek ,wyczyscisz fotele ,plastiki tak samo ,bardzo skuteczny http://allegro.pl/item1000611520_prosze ... nalny.html
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
- ziomek1988
No to tak jak pisałem...żadne plaki czy inne usrtojstwa
Pianka Nigrin. Nanosisz na szmatkę i wcierasz
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 11:59 przez ziomek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli chodzi o czyszczenie autka to mogę się sporo wypowiedzieć.... Wójek sprzedaje profesjonalną chemię samochodową...
Pytanie było o plastiki i ogolnie wnętrze....:
1. Nigdy nie używaj plaku i plakopodobnych(no chyba że picujesz autko do żyda...)
2. W pierwszej kolejności usuń wilgoć z auta
3. Czyszczenie na sucho- odkurzacz i jazda.
czyszczenie na mokro:
jezeli czyscisz autko pierwszy raz lub rzadko(raz na miesiąc), to najlepiej jest rozebrać co się da(kratki nawiewu, schowki itp...)
Istnieje zajeb...ty płyn(nazwy niie pamietam bo mam zlany do innej butli...). Litr płynu kosztuje około 100zł. Starcza na około 2-3 lata czyszczenia co tydzien....
1. nalewam jedna nakrętkę(prawie jak kapsel od piwa) na 5-10litrów wody(ciepłej ale nie gorącej- mozna uszkodzic tapicere.)
2. gąbka- ja uzywam takiej d mycia naczyń(oczywiście miękkom stroną...)
Szorowac nie trzeba- wystarczy przetrzec brudne miejsce i brud schodzi całkowicie.
Efekt gwarantowany. Np ostatnio czysciłem mazdę kumpla(auto kupil z wioski, przez ok. 8 lta nikt go nie czyscił...), samo wyczysczenie deski rozdzielczej- 6 wiader czarnej wody!!! taki syf był.
...Po myciu stosuję środek do pielęgnacji tapicerki- ForLux. Jest to białe mleczko ze spryskiwaczem. Pryska się na czyste powierzchnie, pozostawia świeży zapach i delikatny połysk(ale nie az taki jak plak). Wytrwarza warstwę polimerową ktora nie przyciąga pyłu, kurzu tylko je odpycha.
Po zastosowaniu tego mleczka zapominam o kurzu! nawet po trzech tygodniach nie widac kurzu na desce!
Jako zapach tez uzywam preparat z For Luxa- odswiezacz powietrza(u mnie akurat zielona herbata). Jedno psiknięcie na sufit, i po jednym na obicia drzwi. Zapach nie jest duszący, jest bardzo delikatny ale wyczuwalny, w aucie pachnie przez około tydzień.
Wszystko w bardzo przystępnych cenach(w stosunku do wydajności).
Do mycia auta na zewnątzr uzywam Truck'a. Typowy płyn do mycia samochodu. Mozna stosować do mycia silników oraz powdozia. Nie szkodzi w żaden sposob na lakier, elementy gumowe, szkoło itd. Do mycia karoserii wystarcza jedna nakrętka na 10 litrów wody. Do ,mycia silnika50/50.
Pozdro
[ Dodano: 27 Kwi 2010 22:43 ]
zapomnialem napisac o szybach... Czyszcze je glass'em. Płyn do szyb t(ez chyba for lux). Do tego ściereczka z mikrofibry(jezeli szyby niesa mocno brudne). Jesli w aucoe jest palone lub dlugo nie bylo czyszczone, to uzywam do czyszczenia szyb gazet- najlepiej zbieraj brud.
Jedno psiknięcie płynu na całą szybę. Naprawde bardzo wydajne płyny, no ale wkoncu to chemia profesjonalna a nie kioskowa.
sa tez plyny do usuwania nalotu rdzy. Jak kumplowy skode favoritke przejechalem tym plynem do okola to nie poznal furki:)bąbli nie likwiduje niestety:) ale rudą owszem- w kazdym przypadku. Bardzo dobry tez do czysczenia zardzewiałych starych felg.
Pozdro
- ziomek1988
Ja tę piankę Nigrin kupiłem w realu. Kosztuje 10-12zł, zależy czy jest promocja w danym dniu czy nie
ale nigdzie indziej nie widziałem tego...
http://allegro.pl/item1008656386_nigrin ... orski.html
To jest spray w formie pianki
A co najważniejsze, deska nie świeci się jak psu jajca tylko wygląda jak nowa
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 11:59 przez ziomek1988, łącznie zmieniany 2 razy.
Tylko co to za płyn?
dzecky1 pisze:jeżeli chodzi o czyszczenie autka to mogę się sporo wypowiedzieć.... Wójek sprzedaje profesjonalną chemię samochodową...
Pozdro
[ Dodano: 01 Maj 2010 10:31 ]
Dzecky1 jak się nazywa ten środek do wnętrz? Czy możesz się dowiedzieć??
[ Dodano: 01 Maj 2010 10:33 ]
A ja używam i polecam kosmetyki firmy sonax.
Do kokpitu używam SONAX EXTREME Cokpit Matowy, super czyści, nie błyszczy się jak plaki, nie zawiera silikonu, konserwuje elementy i pozostawia ładny zapach.
Do czyszczenie wnętrza ( podsufitka, elementy jasne auta ) używam SONAX płyn do czyszczenia wnętrz. Jest wydajny i wszelkie uporczywe plamy schodzą za jednym psiknięciem. Pozostawia miły zapach. U siebie w golfie miałem podsufitkę czarną i w plamach po zastosowaniu płynu jest jak z salonu.
- michelus
- Auto: VW Golf IV 1.9 TDI
- Silnik: ALH
Re: Środki do czyszczenia wnętrz
Czy wiemy już może jak się zwie ten cudowny środek do czyszczenia o którym pisał dzecky1?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
