Usunięcie rys ze schowka
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » czw kwie 22, 2010 23:24
Witam, czy da się w jakiś sposób usunąć takie rysy ze schowka??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c4 ... aa468.html
Nie są one głębokie, tylko po prostu widać że są jaśniejsze niż cały schowek...zostaje tylko całe przejechanie schowka lekko papierem wodnym żeby cały taki był czy co?
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 23:26 przez ziomek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
xander_88
Post autor: xander_88 » czw kwie 22, 2010 23:39
Nie wiem jak wyjdzie paierkiem .. ale kumpel ostatnio malował dol tapicerki na jasno (przemalowywal z czarnego dokladniej ) nie w vw ale deska o tej samej "strukturze" i wyszlo super ... wiec jak masz kumpla z kompresorem i pistoletem to 30zł na farbe i efekt super ;)
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt kwie 23, 2010 00:15
ziomek1988, materiał nie jest gładki, więc ja widze tylko wymiane elementu... malowanie nie ma sensu moim zdaniem
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » pt kwie 23, 2010 00:50
No właśnie materiał nie jest gładki ale te ryski nie są na tyle głębokie żeby naruszyć strukutrę elementu...myślałem żeby tylko delikatnie maznąć wodnym papierem, może pomoże...spróbuję zrobić to gdzieś w niewidocznym miejscu na małym kawałku i zobaczę co z tego wyjdzie...jak nie to przy okazji się wymieni bo wkurzające te rysy :P
xander_88
Post autor: xander_88 » pt kwie 23, 2010 10:06
Shmatan pisze:malowanie nie ma sensu moim zdaniem
czemu taka mysl :) ? kurcze kumpel tak robil w nowej c klasie ... jak wsiadłem to myslelem ze to ori avangarda ;) a on ze malowane .. patrzylem na to z 10 min i nie moglem sie dopatrzec mankamentu zarowno wzrokowo jak i w dotyku ;) wydaje mi sie ze zyjemy w takich czasach ze dobranie odpowiedniego koloru to nie jazda wielbladem 3 dni i 3 noce do najblizszego miasta ;) nie trzeba tez kupować wiadra 25 l ;) ... ale z drugiej strony jak znajdziesz uzywke za 50zł i idelnym stanie to szkoda sobie :ass: zawracac :grin:
pozdro
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob kwie 24, 2010 07:42
Cały problem jest dlatego, że na tym plastiku jest słynna guma :P
Karpik
Post autor: Karpik » sob kwie 24, 2010 08:34
Używkę za 50zł w idealnym stanie...nie możliwe... ze 150zł trzeba dać min. Mam ten sam problem :crazy:
zebra2008
Post autor: zebra2008 » sob kwie 24, 2010 10:49
musial bys zdrapac cala gume papierkiem ale to juz bedzie gladka powierzchnia
podklad do polastiku i mat
moze by to jakos wygladalo
szczep
Post autor: szczep » sob kwie 24, 2010 17:53
Karpik pisze:Używkę za 50zł w idealnym stanie...nie możliwe... ze 150zł trzeba dać min. Mam ten sam problem :crazy:
trzeba szukać :chytry: przy starym schowku miałem podobne rysy i używany w idealnym stanie dorwałem za 70zł :grin:
Wróć do „Style”
