[mk4] Przedni zderzak i lotka r32 golf IV
volium1990
Witam znalazłem na allegro zderzak i lotkę do golfa IV na wzór r32 i mam takie pytanie czy te elementy są produkowane z miarę możliwych materiałów i czy wszystko będzie pasować itd.
o to linki na allegro:
zderzak:
http://moto.allegro.pl/item890596922_vw" onclick="window.open(this.href);return false; ... uning.html
lotka
http://moto.allegro.pl/item878983648_go" onclick="window.open(this.href);return false; ... uning.html
lub
http://moto.allegro.pl/item896022524_vw" onclick="window.open(this.href);return false; ... r_r32.html
I czym się różnią lotki bo cena jest z przebitka o 60zl.
Jeśli znacie jakieś lepsze produkty dajcie jakiś namiar.
Dzięki z góry za poradę pozdrawiam.
Marcin
zderzak:
lotka
lub
Marcin
Zderzak sobie odpuść - 1 kamień czy krawężnik i nie będzie zderzaka
a spasowanie graniczy z cudem
lepiej zainwestuj w r32 z abs'u (które jednak idealne nie jest), np. takie:
http://moto.allegro.pl/item895968113_hi ... abs_u.html
Wiem że cena troszke wyższa, ale wierz mi - nie chcesz laminatu
Co do lotek - jeżeli trafisz na dobrą sztuke, która będzie mniejwięcej spasowana, to chwile pojeździ, bo na nią działa tylko powiew powietrza. Po mojemu to możesz brać nawet tą tańszą
volium1990
Ja kupiłem taki zderzak R32 z ABSu. Akurat miałem szczęście bo udało mi się wyrwać nowy za 400 zł z licytacji. Jak masz zamiar go montować to od razu kup sobie kratki do nawiewu bo ta siatka wygląda okropnie.
Zderzak dobrze leży na aucie ale z montażem kratek są drobne problemy bo środkowa jest trochę węższa niż otwór w zderzaku poza tym w zderzaku nie ma otworów na oryginalne kratki więc trzeba kombinować...
Ja swoje autko odbieram w czwartek/piątek od lakiernika (maluje jeszcze listwy i klamki) to może zapodam jakieś zdjęcia
pozdrawiam
pozdrawiam
volium1990
Tak jak obiecałem wrzucam fotki
UWAGA! auto brudne
http://www.fotosik.pl/pok...3fae7ee0fc.html
http://www.fotosik.pl/pok...e7c16e8817.html
http://www.fotosik.pl/pok...42b264c8ac.html
http://www.fotosik.pl/pok...d0349db4c9.html
i ta nieszczęsna kratka, którą musiałem przerabiać
http://www.fotosik.pl/pok...bd6e989772.html
UWAGA! auto brudne
Not Foundgonzo_o pisze:Tak jak obiecałem wrzucam fotki
UWAGA! auto brudne
The requested URL /pok...d0349db4c9.html was not found on this server.
Teraz powinno działać
UWAGA! auto brudne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2f ... ee0fc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14f ... e8817.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d20 ... 4c8ac.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b3 ... db4c9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/735 ... 89772.html
UWAGA! auto brudne
Re: Przedni zderzak i lotka r32 golf IV
gonzo to jak ty te kratki wmontowałeś, użyłeś oryginalnych kratek czy jak?
EGR OUT,CAT OUT, 2.5 MILLTEK, ARL DOLOT, BIG SMIC, PANCAKE Z 1.8T,TURBO ASZ, WTRYSK 0,216 T4, JEDNOMAS i G60, QUICKSHIFTER Z AUDI TT,STABILIZATOR 25mm Eibach, Tył 23mm H&R, 17cali na 7,5cala et32 z AUDI TT,ROZPÓRKA UP-DOWN AUDI S3...
admin911, masz problemy z czytaniem
gonzo kupił ori kratki i je dopasowałgonzo_o pisze:kup sobie kratki do nawiewu bo ta siatka wygląda okropnie.
- kris-krzysztof
Nie wiem o które mocowanie chodzi, ale w zderzaku z ABS'u są tylko 3 mocowania na śruby (takie jak w oryginalnym) czyli jedno na środku i dwa po bokach, patrząc na niego od góry. Więc mocowania na nadkolach trzeba po prostu zrobić samemu, to samo dotyczy kratek do r32, jak kupisz zderzak r32 abs to dostaniesz z wiejską siatką ogrodową, trzeba dokupić kratki osobno, a potem rzeźbić i jakoś je zamocować bo uchwytów brak
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
