[mk2] Pojedyncza wycieraczka JAK ?!?!?
hm jest taka opcja że sie znudzi... ale, pewnie wymyśle cos innego. jak juz wspomniałem szykuje sie malowanie po całości, może ktoś ma jakies propozycje jak upiększyć furaka? nie interesuje mnie tzw "wiejski" tuning, subtelny i delikatny. uknułem gładką klape i wlot powietrza na masce na stożek (spojlera nie chce, mam tylko okapnik na tylne szbie)
Zaslepke mozesz kupic w sklepie z czesciami samochodowymi..pytaj sie o takie *#cenzura#* jak zaslepki plastikowe do malucha..tak..tak..od 126p!Byly takie co sie z tylu boczna tapicerke przyczepaialo..Pasuje jak ulal na silikonie...Ja tam mam.Wyglada elegancko,nie szpeci!
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
Sky's the limit!
no wkoncu znalazłem odpowiedz na dręczące mnie pytanie. i na pierwszy zut wydaje sie bardzo proste. a ja juz chciałem kombinowac jakies mechanizmy od mecenasa 190 lub jakijs tylnej szyby. a tu okazuje sie,ze to jest proste jak jeb...e. juz na dniach bede to wprowadzał do mojej jedyneczki. mam nadzieje,ze sie uda. pozdro i dzieki.
no to witamy w gronie jednowycieraczkowcow. z niecierpliwością czekam na foty efektu końcowego. spotkałem pare osob które twierdzą że to kicha jest.... jak planujesz ustawić wycieraczke? w pionie czy na którymś z boków?? dokładnie wymierz ten odcinek który będziesz dospawowywał i zapodaj jego wymiar. pozdro
w tym tygodniu jeszcze sie nie wyrobie bo podmalowuje elementy silnika,ale w przyszłym tygodniu napewno sie wezme. wycieraczke chyba bede ustawiał w pionie. przynajmniej na razie mam taki plan. ogólnie ta srodkowa dziura w podszybiu jest troche z prawej flanki,ale mam nadzieje,ze niebedzie z tym problemu i wszystko bedzie gicior. zobaczymy ... dam cynk jak wyszło. pozdrawiam.
tutaj ziomek Tauka zastosował na boku, mysle że na środku będzie lepiej.... ale zobaczymy. w końcu po przeróbce można ją ustawić albo na boku albo na środku.tauka pisze:Ja jeszcze nie zaślepiłem
[url=http://img456.imageshack.us/img456/5374 ... 7ha.th.jpg]Obrazek[/URL]
Znajdx jakiegos kumatego tokarza niech ci wytoczy i ją wklej na silikon.
no i zrobione.
[ Dodano: 17 Mar 2006 22:07 ]
mój cukierek jest jeszcze piękniejszy
na poczatku zrobiłem zgodnie z instrukcją : płaskownik przy silniczku wydłuzylem o 1.3 cm,a cięgno idące do srodkowej wycieraczi o 2 cm i ... nie działało. podumałem i załozyłem zpowrotem orginalne cięgno (dobrze,ze kilka golfów juz rozebrałem i niemósiałem zpowrotem rozcinac tego ciegna
. no i grało. podszlifowałem tylko to zelastwo,które jest podstawą całego mechanizmu bo troche stukało.dziurke po niechcianej wycieraczce narazie zaslepiłem,ale bede zaspawywał bo na wiosne szykuje mi sie wyjmowanie szyby i podspawanie dwóch "oznak rudzielca" to i tak czeka mnie malowanko podszybia. więc niet prabliema. ramie wycieraczki wyprostowałem sam przy pomocy migomatu. ale dzis zaj... wycieraczka z uno to zobacze,która bedzie lepsza. dziekówka wszystkim,z których rad zkorzystałem. teraz i ja moge posłuzyc poradą . miłego wycierania
Uwazajcie ze spawaniem
W przypadku gdy wydłuzane ciegno ma być spawane uwazajcie na plastikowe elementy zeby nie przegrzać. Ja przegrzałem i mi sie trochę nadtopiło ale ogólnie nie jest to zbyt skomplikowane. Ja wydłuzyłem o 13 mm i jest idealnie więcej nie mozna bo silnik nie zrobi pełnego obrotu, zablokuje się.
Powodzenia w majstrowaniu
gg 4400404
- tauka
- Forumowy spamer :)
Zrobiłem ludziom już chyba ze 5 wycieraczek, ale za cholerę nie ma tam nigdzie plastikowych rzeczy na spawanym elemencie.radziu102 pisze:uwazajcie na plastikowe elementy zeby nie przegrzać.
u mnie już przy 11 się blokował.radziu102 pisze:Ja wydłuzyłem o 13 mm i jest idealnie więcej nie mozna bo silnik nie zrobi pełnego obrotu, zablokuje się.
