[MK3] zmiana koloru podświetlenia el. lusterka??
Witam, chcialem zmienic kolor podswietlenia el. lusterek, wzorowalem sie na poradzie http://vwforum.pl/mk3.htm#przel2 , zrobilem wszystko jak nalezy, diody swieca normalnie, ale niedzialaja lusterka, tylko jest mala roznica, pod pinem nr 2 u mnie jest innego koloru kabel niz w tej poradzie, mam golfa 3 gti 2.0 8v 1995r, czy moze mi ktos pomoc??
pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
Marcinek
- VW Klub Białystok
sluchajcie sprobujcie delikatnie poprzesuwac te kolko od kierunkow, jak skladaliscie to niestety nie zlozyliscie idealnie tak jak w fabryce. Tez tak mialem i jak sie nacisnie mocno na strzalki to nei dziala, a wescie delikatnie tak sprobujcie i powinno zadzialac.
Duzo osob mialo problemy z tym kabelkiem, przewod nie musi byc tego samego koloru,wazny jest pin.
- RysiuII
Ja też zmieniałem kolor podświetlenia i miałem to samo
I doszłem ale nie do końca dlaczego nie działają później normalnie!
Po rozebraniu coś się tam przesuwa z tym plastikiem co go naciskamy. Jutro jak znajde chwile do zrobie fotki!
U mnie żeby teraz sterować lustrami musze nie naciskać normalnie jak wcześniej ale podważać przeciną stronę palcem! Nie wiem czy to rozumiecie.? Dlatego jutro zaobrazuje to na foto. Podważasz palcem przeciwną strone i dociskasz tą drugą. Pobrubójcie.
- darko87
Witam:)
Mam mały problem z podłączeniem lusterek elektrycznych w MK3, czy wie ktoś z Was może jak mam to zrobić? Już wyjaśniam o co biega...
Z lusterek elektrycznych , które kupiłem niedawno w sklepie wychodzą 4 kabelki, a w oryginalnych lusterkach jest 5 kabelków. Podłączyłem kolorami i jeden został "luźny" i działało tak: góra i chyba prawo i nic więcej, a reszta tylko tak jakby przeskakiwała-"tyka". Proszę o pomoc bo sam nie dam rady a nie chce nic zepsuć;/ Pozdro
- darko87
Ktoś mi kiedyś napisał, że podobno wszystkie lusterka elektryczne są podgrzewane. Ale moje jakoś nie grzały:/ Nie chce kombinować sam przy nich bo może coś nawalić i będą do wyrzucenia.
To zdjęcia tych lusterek z kabelkami: czarny, brązowy, niebieski, biały i czarno-czerwony (który wychodzi z kostki). Może ma ktoś pomysł jak to zrobić żeby działało??
darko87, biały czarno-czerwony to podgrzewanie więc na razie możesz to odrzucić (to są kable z wtyczki)
a co do kabli to jest ich jakaś dziwna ilość jeżeli podgrzewane to o 1 za mało a jak nie to o 1 za dużo
ale najłatwiej to weź aku i podłączaj i sprawdź na których kablach będzie zasilanie do silniczków
[ Dodano: 14 Lis 2009 13:18 ]
albo zdejmij lustro i zobacz jakie kolory kabli dochodzą do silniczka
