[mk4] Jaki rodzaj postojówek ?
Witam,
tak wiem ze temat walkowany tysiac razy, wiem do czego sluzy wyszukiwarka i gwarantuje ze najpierw przeszukalem forum i nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie wiec pytam.
Panowie chce kupic opstojowki biale ledy i teraz pytanie jakie kupic chodzi mi o rodzaj końcówki zeby to pasowało i zebym nic nie musial kombinowac.
w5w
http://allegro.pl/item606944219_diody_p ... mw_fv.html
czy te t4w
http://allegro.pl/item607851593_postojo ... zyjne.html
dzięki koledzy za odpowiedz
Pewnie powiecie ze moge odkrecic lampy i sprawdzic teoretycznie tak ale w praktyce wyglada to troche inaczej bo mam przymontowane przetwornice jakos tak dziwnie i zeby wyjac i zobaczyc jakie sa te postojowki takze proszę o pomoc
w5w
czy te t4w
Mój Mk4 Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158634
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
daniel1d, nie...
Slon, w5w - jak nie zapali (bo często tak jest i mnie też to dotknęło) odwróć ja biegunami - było b. dużo tematów zakładanych że nie palą - odpowiedź była zawsze taka sama "odwróć ją biegunowo" tak też może być i w twoim przypadku. Ogólnie powodzenia z ich wymienianiem, okropna sprawa
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 10:51 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie normalnie były wsadzone i działały.SATA pisze:daniel1d, nie...
Slon, w5w - jak nie zapali (bo często tak jest) odwróć ja biegunami - było b. dużo tematów zakładanych że postojówki nie palą - odpowiedź była zawsze taka sama "odwróć ją biegunowo" tak też może być i w twoim przypadku.
www.proturbo.com.pl
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Slon, nie ma żadnego problemu. Wyciągasz tę oprawkę z lampy, a z niej żaróweczkę W5W. Wciskasz nową ledową żarówkę i sprawdzasz czy się zaświeci, jak tak to dobrze możesz zakładać w reflektor, jeżeli nie to odwracasz bieguny żarówki (przekręcasz o 180 stopni) i sprawdzasz ponownie. Nic nie powinno się stać, gdyż żarówka Ledowa powinna mieć diodę, która przewodzi tylko w jednym kierunku co stanowi tak jakby zabezpieczenie. Żadne bezpieczniki nie powinny się przepalić.
Śmiało zakładaj
Śmiało zakładaj
Drive It Like You Stole It ...
- tomekzabrze
