[mk3] lampy angel eyes brak postojówek co z nimi zrobić??
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem golfa mk3 i mam problem z przednimi lampami. Lampy są bardzo podobne do FK Powerlook Chrom jednak nie posiadają świateł postojowych. Chciałbym wiedzieć jak mogę je przerobić lub gdzie moge wstawić światła postojowe. Myślałem o dołożeniu ringów lub przerobieniu halogenów w zderzaku. Co o tym myślicie i który pomysł jest lepszy?? z góry dzięki
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 15:29 przez wilku215, łącznie zmieniany 2 razy.
po 1 foto lamp po 2 czytaj regulamin i popraw tytuł
http://www.mapet-TUNING.com
in.pro to producent lamp
mozesz kombinowac z ringami jak masz conieco pojecia
Ja raczej mam niewiele ale mam zaprzyjaźnionego elektryka który na pewno mi z tym pomoże.. A ringi moge kupić jakiekolwiek na przykład: http://moto.allegro.pl/item504077663_ri ... _golf.html
czy może muszę je jakoś dobierać średnicą??
alektryk to pol sukcesu trzeba umeic rozkleic lampe a pozniej je tam dobrze umeijscowic bo bedzie lipa
oczywiscie musisz srednica dobrac
duzo prosszy patent to ten z postojem w kierunkach
dokładnie nie wiem jakie masz kierunki czy z halogenem czy nie, jak masz cleary, to możesz w blende od halogenu wrzucić , a jak masz zamiar kupić to z halogenem tylko oczywiście trzeba będzie jakoś przerobić by włożyć tam żarówkę o mniejszej mocy,
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 16:31 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
ja tam nie wiem i się nie znam, może jestem zmęczony po całym dniu pracy przed kompem ale jak dla mnie to w tej lampie jest mała dziurka z żaróweczka - postojówka
najlepiej to jak MAPET mówi, nawiercaj w halogenie i po bólu, chyba że lubisz diody to kupuj na allegro gotowy zestaw taki al'a Audi
[b]Golf 4 Variant:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2756900
[img]http://img691.imageshack.us/img691/4585/podpisb.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
