[MK 3] jak poprawić widoczność w nocy?
suselu7
Post autor: suselu7 » sob cze 28, 2008 07:35
Witam,
Mam już stare i wypiaskowane lampy, żarówki h4 i słabo widzę w nocy.
Chcę poprawić widoczność.
Na początek planuję zamontować przekaźniki (koszt 60zł z montażem). Następnie maży mi się wymiana lamp na jakieś ładniejsze np angel ayes i ewentyalnie, jeżeli jeszcze mi będzie mało to xenony.
Niestety jestem laikiem w sprawach oświetlenia a przeczytałem sporo postów i wszystko mi się miesza:/
Pyt. 1
Czy kolejność działania obrałem słuszną?
2.
Jeżeli będę kupował lampki to jakie wybrać żeby można było potem xenon wstawić? z soczewką czy można bez? itp.
3.
Coś tam wyczytałem, że przy h4 i montażu xenonów traci się światła długie... Czy to znaczy że wogóle nie będę miał długich, czy że długie nie będą xenonowe?
4.
Jak to jest z tą legalnością? Na przeglądach jest ok?
Do xenonów trzeba mieć lampy soczewkowe i spryskiwacze? Czy wystarczy dobrze u diagnosty ustawić światła?
Proszę o kompletną merytoryczną odpowiedź :pub: bo biegając z postu na post to tylko się człowiek całkiem zamieszać może;)
[ Dodano: 28 Cze 2008 07:44 ]
A może wystarczą przekaźniki + jakieś mocniejsze żarówki np setki?
Ostatnio zmieniony sob cze 28, 2008 21:09 przez suselu7, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki za pomoc <beer>
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob cze 28, 2008 07:50
daj prefiks przed tematem - [mk3] , bo zamkną
[ Dodano: 28 Cze 2008 07:50 ]
suselu7 pisze:+ jakieś mocniejsze żarówki np setki?
tego nie rób
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob cze 28, 2008 08:16
suselu7 pisze:2.
muszą być z soczewką - inaczej będziesz bardzo oślepiał ludzi na drodze
suselu7 pisze:Coś tam wyczytałem, że przy h4 i montażu xenonów traci się światła długie... Czy to znaczy że wogóle nie będę miał długich, czy że długie nie będą xenonowe?
H4 jest dwużarnikowe - więc zakładając ksenon tracisz długie całkowicie - jedyna opcja - biksenon :P. Ale przecież zmieniając lampy na takie soczewkowe to i tak kupisz h1+h1 i długich nie stracisz
suselu7 pisze:4.
lampy są homologowane do pracy ze zwykłymi żarówkami - więc wg. prawa polskiego nie możesz dać do nich ksenonów - ale jeżeli masz wszystko ładnie ustawione, to przewaznie nie robią problemów na stacji diagnostycznej (za to policja zawsze może się przyczepić - i będzie miała rację. Policja zawsze ma rację ;) )
suselu7
Post autor: suselu7 » sob cze 28, 2008 09:20
Ok, dzięki.
Czyli jak rozumiem - h1, h4, h7 to jest typ zarówek? Jak zmienię lampy na soczewkowe to będę musiał też zarówki wstawić h1+h1? I jak sobie wtedy zamontuję ksenon to długie bede mial nadal , tylko ze normalne? A jak bym chcial miec tez dlugie w ksenonie to wtedy konieczny "bixenon"? To chyba wykumalem ;)
A co z tym spryskiwaczem swiatel?
I czy przekażniki zrobic tylko na swiatlach mijania, czy tez na dlugich? (wtedy koszt x2 - czyli 120zl)
Damiano_TM
Post autor: Damiano_TM » sob cze 28, 2008 14:05
suselu7 pisze:Ok, dzięki.
Typów żarówek jest dużo (http://felicia.autokacik.pl/pages/zarowki/zarowki.htm) ale te najpopularniejsze to własnie h1, h4 i h7. Jak kupisz lampy soczewkowe to prawdopodobnie bedziesz mial h1+h1 lub h7+h7(h1). H4 to żarówka dwuwłóknowa więc jedynie bixenon Cie ratuje jeśli chcesz światła drogowe(długie). Aha i co do h1+h1: wstawiasz xenon w soczewke za h1 a długie światła masz z drugiej h1.. Mam nadzieje że jakoś to pojmiesz bo pisałem na szybkościach :grin:
Mój "EX" Dragon:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164954
suselu7
Post autor: suselu7 » sob cze 28, 2008 15:04
I tak nie będę tego sam robił. Chcę tylko wiedzieć co kupować i żeby nie kupić czegoś bez sensu - co i tak będę musiał wymienić jak będę wstawial ten ksenon.
Jednak możliwe jest też że jak wstawią mi przekaźniki, potem nowe lampy i jeszcze zarówki, to mi wystarczy... Zobaczę jaki będzie efekt. Ale nie chcę zamykać sobie drogi poprzez zakup np. lampy bez soczewki itp. jesli się jasno wyraziłem....
Damiano_TM
Post autor: Damiano_TM » sob cze 28, 2008 20:37
Otóż to... Podobno jak zamontujesz jakieś lepsze przesłony na żarniki to i bez soczewki można na xenonie śmigać:) jeśli zrobisz tak jak piszesz: przekaźniki, dobra lampa+jeszcze lepsze żarówki to powinno być elegancko ale z czasem pewnie będziesz chciał więcej i przyśni Ci sie xenon :hmm: pozdraVWiam :bajer:
Mój "EX" Dragon:
rufers
Post autor: rufers » sob cze 28, 2008 22:43
Damiano_TM pisze:Otóż to... Podobno jak zamontujesz jakieś lepsze przesłony na żarniki to i bez soczewki można na xenonie śmigać:) jeśli zrobisz tak jak piszesz: przekaźniki, dobra lampa+jeszcze lepsze żarówki to powinno być elegancko ale z czasem pewnie będziesz chciał więcej i przyśni Ci sie xenon :hmm: pozdraVWiam :bajer:
chodzi ci o np. helle do mk3 ala mk4 w których nie ma soczewki a ludzie zakładaja ksenon???
podobną są jakieś specialne zestawy do montażu bez soczewki.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob cze 28, 2008 23:01
rufers pisze:chodzi ci o np. helle do mk3 ala mk4 w których nie ma soczewki a ludzie zakładaja ksenon???
a potem rażą po oczach - nie jadąc z naprzeciwka, ale jak taki stanie za mną to mi się krew gotuje - z 3 lusterek mnie oślepia
Damiano_TM
Post autor: Damiano_TM » ndz cze 29, 2008 21:08
rufers pisze:
no właśnie coś takiego... ale jak ktoś zapakuje do byle lampy xenona i nawet tego nie ustawi to można szały dostać jadąc przed nim...
Mój "EX" Dragon:
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz cze 29, 2008 21:19
Damiano_TM pisze:ale jak ktoś zapakuje do byle lampy xenona i nawet tego nie ustawi to można szały dostać jadąc przed nim...
otoz to....wielemodeli volvo jezdzi bez soczewek ma zapakowany zenon i zero oslepiania...kwesyia jest dobrego ustawienia
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
rufers
Post autor: rufers » ndz cze 29, 2008 22:17
hellki wg. mnie to nie byle lampy tylko porządnie wykonane lampy i jeśli ktoś wrzuci ksenon i dobrze ustawi to będą świecić jak zwykłe żarówki tylko mocniej i na biało. Przynajmniej tak mi się wydaje :bajer:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz cze 29, 2008 22:40
O Xenonach jest bardzo fajny temat w FAQ i polecam pierw sie z nim zapoznac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81738
Damiano_TM
Post autor: Damiano_TM » pn cze 30, 2008 11:37
rufers pisze:
dobrze Ci sie wydaje.. pisząc "byle lampy" miałem na myśli podróby, tani shit itp :bajer:
Mój "EX" Dragon:
Wróć do „Style”
