[MK 2] problem z zamontowaniem halogenow
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lut 09, 2008 01:58
Witam mam problem z zamontowanie w szerokich zderzakach halogenow posciagalem juz waski zderzak hokej i ten grill dolny i jak wkladalem zderzak z halogenami to mi dolny pas dalej blokowal i zderzak wszedl ale bez halogenow z halogenami nie i mam pytanie czy trzeba w tym pasie wycinac kawalek zeby halogen wchodzil czy inny pas kupic.Jutro przesle zdjecia gdzie dokladnie blokuje bo dzis mam problem z netem
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 09:21 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob lut 09, 2008 02:09
Witam, ja też ostatnio zmieniałem zderzaki na szerokie, też mam halogeny, ten pas odkręcasz całkiem i bez pasa jeździsz, :bigok:
Q.bak
Post autor: Q.bak » sob lut 09, 2008 02:16
a ja tam go zostawiłem tylko odciąłem te boki co przeszkadzały
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lut 09, 2008 02:26
aha a mam jeszcze jedno pytanie czy halogeny osobno na wlacznik podpieliscie???To jutro biore sie za wycinanie albo sciagniecie calkowicie jutro na to popatrze
Były golfik:/
Q.bak
Post autor: Q.bak » sob lut 09, 2008 11:31
ja zrobiłem sobie instalacje świateł na przekaźnikach już wcześniej więc tylko dołożyłem kolejny przekaźnik i podpiąłem go pod włącznik przeciwmgielnych.
Włącznik ten jest dwustopniowy:
1. halogeny z przodu
2. przeciwmgielne tylne
Pod zbiorniczkiem wyrównawczym powinna być wyprowadzona wiązka kierunkowskazów bocznych i właśnie przednich halogenów. Reszta to tylko poprowadzenie kabli.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lut 09, 2008 21:17
aha wiec na dniach sobie podepne instalacje ale niestety musze ciagnac kable bo ja oryginalnie kabli nie mam nawet kierunki te na blotnikach jak zakladalem to musialem podprowadzac kable.
Były golfik:/
Escobar
Post autor: Escobar » ndz lut 10, 2008 22:07
Orginalnie przy szerokim zderzaku i halogenach w zderzaku po prostu nie ma tego elementu czyli wzmocnienia dolnego ! A halogeny podłancza się pod orginalną kostke która znajduje się pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego .pżełącznik w pozycji pierwszej je załancza !
Jak potrzebne zdjecia mogę je dołączyć jutro .
VW....the way to live : )
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67392]Prawie jak GTI :)[/url][/b]
[url=http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=5841]YELLOW[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images48.fotosik.pl/143/5aa65e12f1cb310e.jpg[/img][/url]
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lut 12, 2008 16:55
Escobar Aha wiec dlatego a to mozesz mi wyslac zdjecia gdzie jest dokladnie i jak wyglada ta kostka ale niestety razczej u mnie nie bedzie.ah wysylam punkciki :bigok:
Były golfik:/
Escobar
Post autor: Escobar » śr lut 13, 2008 22:38
A to obiecane zdjęcia
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw lut 14, 2008 16:23
Dzieki za zdjecia ale niestety nie mam takich kabli jak zauwarzylem ile u ciebie idzie kabli kolo zbiornika to u mnie polowe mniej.Wiec musze ciagnac sam instalacje niewiem czemu ale ja zadnej dodatkowej instalacji nie mam zawsze jestem zmuszony tym ze trzeba ciagnac instalacje samemu.
Były golfik:/
kosmita18
Post autor: kosmita18 » pt cze 13, 2008 00:26
ta kostka jest aby jedna? zeby podpiąc halogeny? bo halogeny mają 4 kable prawda??;/ prosze o odp!;/
tirsone
Post autor: tirsone » pt cze 13, 2008 11:26
kosmita18 pisze:ta kostka jest aby jedna? zeby podpiąc halogeny? bo halogeny mają 4 kable prawda??;/ prosze o odp!;/
panie drogi... chyba widzisz ze tam masz podwójne kable? czy nie? :bajer:
Mój golf
Miłość ożyła....
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
