[MK2] Deska z Passata B4Lifting do MK2
- cartonik
Chcieli bys my z Bratem wlozyc do MK2 caly srodek z Passata b4lifting czy jest to mozliwe wogole? PS. Sory Admin zapomnialem regulaminu dawno nie odwiedzalem
będzie ciężko, passat jest sporo szerszy od golfa, więc deska też będzie szersza. no i będzie sporo cięcia przez to, żeby ją zwęzić.cartonik pisze:Chcieli bys my z Bratem wlozyc do MK2 caly srodek z Passata b4lifting czy jest to mozliwe wogole?
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
jasne, że jest wykonalne. ale trzeba będzie tą deskę sporo zwęzić. nie znam dokładnych wymiarów mk2 i passata B4, ale podejrzewam, że z 15 cm różnicy jest między nimi i właśnie mniej więcej tyle trzeba będzie dociąć. podszybie deski też trzeba będzie ciąć, żeby nie wchodziła za daleko w głąb samochodu. potem jeszcze trzeba dopasować mocowania, tunele od wentylacji i oczywiście wszystkie przełączniki. podejrzewam, że jeśli nie masz większego pojęcia o elektronice, to możesz nie podołać samodzielnemu podłączeniu zegarów z paska. oczywiście zakładam, że masz zamiar te zegary wpasować, bo zostawienie tych z mk2 raczej nie wchodzi w grę - kiepsko to by wyglądało. popytaj ludzi, którzy wpasowywali deski z mk3 do mk2 jakie problemy dokładnie napotykali po drodze, to będziesz miał jakieś pojęcie, co Cię czeka.cartonik pisze:ale jest To wykonalne Prawda?
Ale ogólnie rzecz biorąc - jeśli możesz tą deskę wyrwać po okazyjnej cenie, to ja na Twoim miejscu bym przynajmniej spróbował takiej przeróbki.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
no to czeakmy na efekty! najlepiuej jakbys zrobil fotoporadecartonik pisze:Hmmmm bede probował bede zdawal relacje co i jak
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Pruszkowiak
raczej chodzi tu o zwykłego paska b4, który jest po prostu paskiem b3 po liftingu.czakpiotrz pisze:Pruszkowiak napisał/a:
Był model B4 po liftingu?Bo ja coś nie kojarze
B5
