[inny] brak wolnych obrotow, temperatura max 60' rp/abs
Witam, od pewnego czasu walczę z moim b3 rp/abs.
Od kilku dni brak wolnych obrotów (na zimnym) na bp i lpg po nagrzaniu ok, ale wskazowka od cieczy max 60'.
Prośba o pomoc,
Prośba o pomoc,
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[inny] Re: brak wolnych obrotow, temperatura max 60' rp/abs
Wyciagnij i zobacz w jakim stanie jest krokowiec. Byc moze jest zabrudzony co spowodowalo jego zablokowanie i o ile na rozgrzanym starcza mu powietrza to na zimnym juz nie.
Krokowca miałem zdemontowany i wyczyszczone styki i zebatki przesmarowane,bo obroty wariowaly.
Sprawdzę go jeszcze raz..
Jeszcze strasznie mnie irytuje brak temperatury cieczy (inne wskaźniki dzialaja) gdzie znajdę czujnik? Podobno na trójniku, tyle że są dwa niebieski i czarny ,są one zamienne ?
- Mavrick
Musisz wymienic 4 pinowy bo ten 2 pinowy to od klimy.
Od klimy hmm, na 100% nie ma klimy.
4 pionowy w którym miejscu?
91'
Znalazłem wadę od nosnie obrotów.
W krokowym styk od środkowy zebatki U łamany. Więc trzeba szukać nowego krokowca.
Czujnik niebieski 2-pinowy na omomierzu nie ma przejścia więc pewnie tu jest wina.
Czarny czujnik ma, ciekawe czy są zamienne? ( brak symboli)
