Strona 2 z 2
Re: [INNY] Skrzynia KBL do CBDC
: wt cze 20, 2023 05:58
autor: wesol
Przeprogramować.
: wt cze 20, 2023 09:55
autor: doggie
luki58 pisze: ↑pn cze 19, 2023 23:33
Nikt nic nie podpowie ?
Sprawdź kodowanie sterownika silnika, powinno tam być kodowanie dla 5 jak i 6 biegowej skrzyni
: śr cze 21, 2023 14:11
autor: luki58
wesol pisze: ↑wt cze 20, 2023 05:58
Przeprogramować.
Ktoś w Małopolsce ?
doggie pisze: ↑wt cze 20, 2023 09:55
Jest zgadza się, ale sterownik nie puszcza takiego kodowania - po za zakresem.
: śr cze 21, 2023 16:53
autor: doggie
Wpisałeś klucz w dostęp upoważniony?
: śr cze 21, 2023 19:50
autor: wesol
Tu jest tylko wybór typu skrzyni czy 5 czy 6 biegowa. Nie ma nic zwiazku z przełożeniami poszczególnych biegów. Poprostu bywa tak że po założeniu innej skrzyni biegi 6 lub czasem nawet 5 i 6 mają inne przełożenia niż to co było w poprzedniej i tempomat nie będzie działał. Nie zgadzają się obroty z oczekiwaną prędkością i tyle.
: czw cze 22, 2023 04:51
autor: luki58
Jestem umówiony na wtorek do Tunera - zobaczymy.
: czw cze 22, 2023 10:41
autor: doggie
wesol pisze: ↑śr cze 21, 2023 19:50
Oczywiście że ma, bo od tego zależne są wymagane obroty przy określonej prędkości.
: czw cze 22, 2023 13:46
autor: wesol
Nie ma bo są skrzynie 6 biegowe krótsze jak skrzynie 5 biegowe. Więc zależy jakie są przełożenia. Jakby przełożenie ostatniego biegu w 5 biegiwej kbl zgadzało się z jakąś 6 biegowa z 6 biegiem to ty tempomat działał na tych ostatnich biegach.
: wt cze 27, 2023 16:17
autor: luki58
Niestety Tuner dziś poległ.
Szukam kogoś w Małopolsce - Kraków i okolice do ogarnięcia tematu.
