[INNY] Skrzynia KBL do CBDC
- doggie
- Silnik: TSI
Re: [INNY] Skrzynia KBL do CBDC
Sprawdź kodowanie sterownika silnika, powinno tam być kodowanie dla 5 jak i 6 biegowej skrzyni
- luki58
- Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
- Silnik: CBDC
Ktoś w Małopolsce ?
Jest zgadza się, ale sterownik nie puszcza takiego kodowania - po za zakresem.
Tu jest tylko wybór typu skrzyni czy 5 czy 6 biegowa. Nie ma nic zwiazku z przełożeniami poszczególnych biegów. Poprostu bywa tak że po założeniu innej skrzyni biegi 6 lub czasem nawet 5 i 6 mają inne przełożenia niż to co było w poprzedniej i tempomat nie będzie działał. Nie zgadzają się obroty z oczekiwaną prędkością i tyle.
- doggie
- Silnik: TSI
Oczywiście że ma, bo od tego zależne są wymagane obroty przy określonej prędkości.
Nie ma bo są skrzynie 6 biegowe krótsze jak skrzynie 5 biegowe. Więc zależy jakie są przełożenia. Jakby przełożenie ostatniego biegu w 5 biegiwej kbl zgadzało się z jakąś 6 biegowa z 6 biegiem to ty tempomat działał na tych ostatnich biegach.
- luki58
- Silnik: CBDC
Niestety Tuner dziś poległ.
Szukam kogoś w Małopolsce - Kraków i okolice do ogarnięcia tematu.
