[inny] VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
[inny] Re: VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
Hmm, mam drugi rezystor jeszcze, jest nowy tylko że jest zły bo ma na jedno wejście wtyczkę A ja mam na dwa, ale czy mógłbym podmienić ten bezpiecznik z tego co jest na jedno wejście i wsadzić do tego co jest na dwa wejścia?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
Połączyć drutem stary bezpiecznik z nowym bezpiecznikiem sprawdzić czy to Napewno rezystor?
Ok podłączyłem drucikiem tak jak pisałeś, i działa na każdym biegu ale nie zaczyna działać wentylator dopiero jak go lekko poruszam, sam od siebie nie chce ruszyć, więc w czym może leżeć problem?
Dodam że jeżeli dam wentylator do góry nogami to kręci się bardzo mocno ale jeżeli dam go w prawidłowej pozycji to odrazu słabnie, i tak samo jak do góry nogami i jak jest w pozycji prawidłowej muszę pomóc go zakręcić bo inaczej nie ruszy, a no i słuchać łożysko
Wytarte zatarte łożysko. Przeczyścić i prześladować miejsce łożyskowania wiatraka.
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
[inny] [inny] Re: VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
Możesz rozebrać wentylator i go dobrze wyczyścić,w obudowie są trzy takie gumowe kwadraty wciskając je wyjmiesz cały silnik
Strzałką zaznaczone klapka rewizyjna
