Strona 1 z 1
[mk7] Od czego jest ten mokry przewód?
: pn maja 21, 2018 17:26
autor: Łukasz Kowalski
Witajcie.
Orientujecie się od czego jest ten wilgotny przewód na lewo od akumulatora? Odpowietrznik? Wysprzęglik?
[mk7] Re: Od czego jest ten mokry przewód?
: pn maja 21, 2018 20:34
autor: waski1
Przewód hydrauliczny z pompy sprzęgła do wyprzęgnika.\
: pn maja 21, 2018 21:36
Rozumiem dzięki za odzew. Wg Ciebie, powodem tego wycieku jest uszczelnienie przewodu? Uszkodzenie calego mechanizmu?
: pn maja 21, 2018 23:17
autor: waski1
Ciężko powiedzieć skąd tam jest wilgotno. Umyj to zmywaczem do hamulców i obserwuj.
: pt maja 25, 2018 11:37
Byłem w VW, mechanik to powąchał itd i oznajmił że to ni jest płyn hydrauliczny tylko olej. Nie ma pojęcia skąd się tam mógł wziąć, zatem wytarł to wszystko, odtłuścił i kazał obserwować do pierwszego ewentualnego wycieku.
: ndz cze 03, 2018 00:37
autor: Jan89
W moim Golfie jest dokładnie to samo, identycznie to wygląda. W dodatku okolice za wężykiem (pod serwem hamulca) też uwalone tłustym brudem. Ostatnio postanowiłem spróbować to wyjaśnić w serwisie. Nie znaleźli przyczyny. Wyczyścili okolice siłownika sprzęgła, każą jeździć i przyjechać za kilka tygodni. Może będzie widać dokładnie miejsce wycieku.
: czw cze 21, 2018 22:42
autor: Jan89
Przejechałem autem kilkaset kilometrów i pojechałem do serwisu by spojrzeli pod spód. Podejrzenie padło na pompę wody, podobno to z niej cieknie i właśnie mi ją wymieniają. Zobaczymy czy to rzeczywiście to.
