[mk5] VV 5, 1.9 TDI - Golf V 1.9 TDI zgasł podczas jazdy.
edek97
Post autor: edek97 » sob sie 11, 2018 15:49
Witam,
Mam problem, ponieważ mój golf V 1.9 TDI (105km, 2007r) zgasł podczas jazdy. Jechałem na 4, kiedy nagle poczułem delikatne szarpnięcię i kilka sekund później zorientowałem się, że zapaliła się kontrolka akumulatora a autko było "martwe"
Próbowałem odpalić, ale oprócz kręcenia nic nie udało się wskórać. Dopiero jakiś czas później, z pomocą plaka odpaliłem samochód i razem ze znajomym podpieliśmy go pod komputer (silnik był już wtedy zimny). Na zimnym silniku nie wykazało żadnego błędu.
Kilka dni później po raz kolejny stało się dokładnie to samo. Tym razem, na miejsce przyjechał znajomy z komputerem i w trakcie jazdy wyszło, że 2 i 4 pompowtrysk nadaje się na śmietnik. Wymieniliśmy je, pojeździłem z tydzień czasu bez problemu (krótkie trasy, do 20km max a później samochód miał kilka godzin odpoczynku) a teraz kolejny raz ta sama sytuacja.
Dzieje się to w momencie kiedy autko troche pochodzi a silnik zdąży się nagrzać do 90C.
Jakieś rady/wskazówki co może być przyczyną, albo od czego zacząć poszukiwania?
Sprawdzaliśmy pompowtryski:
Zdjęcia są kiepskiej jakości, dlatego napisze także ich wartości:
1 pompowtrysk:
Min: -0,94
Max: -0,4
2 pompowtrysk:
Min: 0,49
Max: 0,8
3 pompowtrysk:
Min: -0,64
Max -0,05
4 pompowtrysk:
Min: 0.14
Max 0.71
Ktoś ma jakiś pomysł?
Ps:Wymieniłem czujnik wału - ale nic nie pomogło.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Yves21
[mk5] Re: VV 5, 1.9 TDI - Golf V 1.9 TDI zgasł podczas jazdy.
Post autor: Yves21 » sob sie 11, 2018 17:43
Faluje na obrotach? Trzyma temperaturę?
edek97
Post autor: edek97 » sob sie 11, 2018 18:58
Obroty trzyma normalne, nic nie skacze. Temperatura też jest utrzymywana na poziomie 90C
Ale teraz zostawiłem go na godzinę. Chodził sobie na wolnych obrotach przez jakąś godzinkę i chyba znalazłem winowajce.
https://i.imgur.com/7HWjdFN.jpg
edek97
Post autor: edek97 » pn sie 13, 2018 20:41
Wymieniłem 1 i 2 pompowtrysk - to samo.. Nic nie pomogło.
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » pn sie 13, 2018 21:00
Konektory wiązki pompowtrysków pościskane, żeby miały lepszy kontakt, czy założono bez ruszania?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
