[mk5] Najprawdopodobniej problem ze skrzynią biegów
Witam.
Mianowicie mam problem z moim Golf V 1.9 TDI 105 km, kod silnika BXE, przebieg 254kkm. Podczas jazdy ze stałą prędkością np 70 km/h, 80 km/h przy wciśniętym gazie w kabinie słychać wycie, podczas puszczenia gazu cichnie, kiedy przyspieszam wycia nie słychać, kiedy utrzymuje prędkość wycie jest cały czas. Nie ważne na jakim biegu czy na 3,4,5.. Wiadomo jeżeli jadę na 3 biegu przy prędkości 70 km/h praca silnika jest głośniejsza ale wycie się przez nią przebija. Obstawiam że są to łożyska na skrzyni ale pewności nie mam. Może ktoś spotkał się już z takim problemem ? Dodam jeszcze że gdy puszczę auto na luzie wycie nie występuje, auto mam dwa lata, nie mam pojęcia czy poprzedni właściciel wymieniał olej w skrzyni. Łożyska w kołach wymieniałem wszystkie 4. Proszę o radę.
Klain1254
- Auto: Volkswagen Golf
[mk5] Re: Najprawdopodobniej problem ze skrzynią biegów
Na biegu jałowym nic nie wyje(z wciśniętym sprzegłm lub bez)? Oprucz wycia coś jeszcze występuje, spadek mocy, szarpanie etc ?
Wyć mogą także zużyte już paski, bądź np łożyska alternatora, nowe opony lub przez złe ustawioną geometrie badź zużycie się niektórych elem. zawieszenia koło jest w złej płaszczyźnie.
Części z vw bora 1.9tdi bluemotion 2002r zapraszam.
Jesteś z okolic Siedlec i masz problem z samochodem napisz jakoś pomogę
Klain1254
zdiagnozuj mniej wiecej skąd wydobywa się dźwięk ponieważ może to być także pęknięty/nieszczelny kolektor wydechowy czy wirnik w turbinie
z wciśniętym sprzęgłem i bez nic nie wyje, opony odpadają przejechały 1000 km są nowe na zimowych oponach było tak samo, geometria zrobiona, szarpania autem nie ma, spadku mocy nie ma, ale łożysko alternatora wyło by cały czas myślę od startu niezależnie od prędkości. Według mnie dźwięk wydobywa się ze środka silnika, gdzieś po środku deski rozdzielczej.
Kuknij na wałek rozrządu popychacze oraz ściągnij miskę i zerknij na panewki korbowe. Możesz spuścić olej ze skrzyni biegów czy nie zawiera opiłków to też wiele powie.
Ten temat sprawdzałem, leganda BXE
tam wszystko w porządku, może zmienie olej w skrzyni i zobaczę.
Występuje u mnie ten sam dźwięk co tu w Avensis:
