Witam Panowie.
Pacjent to golf 4 1.9 TDI 110Km
Problem polega na tym ze przy tankowaniu do pełna od zera wchodzi 46L (do pierwszego strzału pistoletu z dystrybutora) i brakuje wtedy prawie jednej kreski na liczniku (test licznika robiłem i jest ok). Dolać do pełna mogę jedynie przy naciskaniu "odpowietrznika".
Z czym może być problem?
Wiem że bitych 55L nie wleje ale 46L to też troche za mało.
Tankowanie do pełna - problem
Re: Tankowanie do pełna - problem
Nieraz problemem jest taka kulka antyspamowa aby paliwo się nie wylewało np przy zachowaniu. Kłopotem może być też samo odpowietrzenie zbiornika.
A gdzie jest ta kulka żeby to sprawdzić/naprawić?
Jak również jak sprawdzić to odpowietrzanie ?
Zawór na wężach przy baku. Gdy auto *#cenzura#* paliwo nie wycieka. Tylko czy MK4 miał taki zaawansowany? Można go wywalić i nawet serwisy tak robią. Wtedy tankujesz bez przeszkód.
