Strona 1 z 2
				Czy to uszczelka pod głowicą?
				: sob gru 29, 2018 17:26
				autor: Tom1985
				Jak w temacie. Chodzi żwawo jak nigdy ale wydaje mi się że ubywa płynu chłodniczego. Nie jeżdżę nim więc trudno mi powiedzieć. Po dodaniu gazu efekt:
Myślałem nad kupnem testu do płynu chłodniczego, ale dziś już za późno. Co o tym myślicie? Pozdrawiam
				Re: Czy to uszczelka pod głowicą?
				: sob gru 29, 2018 22:13
				autor: wesol
				Fajnie by było jakbyś podał jaki silnik tam siedzi.
				: sob gru 29, 2018 22:38
				autor: Tom1985
				A sorki 1.6 16v azd B+G przebieg coś ponad 300 tyś
				: sob gru 29, 2018 23:45
				autor: wesol
				Zakręcona zawór przy butli no i oczewiscie przejedź się na gazie i wtedy zdajcie relacje czy też dymi nadal. Te testy CO2 to są o kant tyłka zazwyczaj.
				: ndz gru 30, 2018 00:16
				autor: marcin7x5
				Być może puszcza płyn przez parownik.
				: ndz gru 30, 2018 08:11
				autor: Tom1985
				Ok tak zrobię później. Dodam jeszcze że na gazie pochodzi chwilę zaczyna falowac aż zgaśnie. Nie wiem jak na benzynie. Chodzi jak jest zimny równo dopóki nie przeskoczy na gaz, później tak jak wyżej napisałem.
				: ndz gru 30, 2018 08:44
				autor: wesol
				Przecie każde diagnozowanie auta zaczyna się od odcięcia gazu. Czyli nie tylko że przelaczasz  na benzynę tylko też koniecznie masz zakręcić butle z gazem.
				: ndz gru 30, 2018 12:13
				autor: Tom1985
				Zakreciłem gaz. Dymi ale trochę mniej. Nie gaśnie. Trzyma obroty i temperaturę na 90 °C. Idzie dym z zbiornika wyrównawczego plus wydaje mi się że olej jest na wierzchu.
				: ndz gru 30, 2018 12:45
				autor: myszazro
				Wypnij węże z reduktora,zaślep,wymień płyn i jeździć na pb,bo to dziwne wygląda,raczej jak szlam
				: ndz gru 30, 2018 12:53
				autor: Tom1985
				Kiedyś zalałem coś do uszczelnienia chłodnicy. Może to pozostałości. Później chłodnice wymieniłem. Tak zrobię.
				: ndz gru 30, 2018 13:01
				autor: myszazro
				A reduktor Ila ma lat?był regenerowany?
				: ndz gru 30, 2018 15:06
				autor: Tom1985
				Ja przez dwa lata nic nie robiłem. A reduktor hmm gaz był zakładany coś ok 2008r.
				: ndz gru 30, 2018 21:16
				autor: myszazro
				To być może reduktor zgnił i puszcza
				: pn gru 31, 2018 14:57
				autor: Tom1985
				Wypiołem reduktor zaślepiłem węże i dalej kopci na biało. Długo musi pochodzić na benzynie żeby wypalił ten płyn. Po chodzeniu ok pół godziny na wolnych obrotach jak kopcił tak kopci. Zauważyłem że na tłoku jest coś:
