Dziurka w skrzyni szóstce
Druid420
Post autor: Druid420 » wt lut 13, 2024 10:04
Witam, co to za dziura? Czy tak powinno być czy brakuje jakiejś zaślepki?
1.9 tdi 90km z gratami od 110. Skrzynia 6 biegowa
https://freeimage.host/i/J1mPeft
https://freeimage.host/i/J1mPk0X
wesol
Re: Dziurka w skrzyni szóstce
Post autor: wesol » wt lut 13, 2024 12:56
Taka zaślepka bywa ale nic nie szkodzi jak jej nie ma puki palca ram nie będziesz wkładał.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt lut 13, 2024 13:01
Powinna być zaślepka
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Druid420
Post autor: Druid420 » wt lut 13, 2024 13:52
Dziękuję, poszukam zaślepki może coś znajdę
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » wt mar 05, 2024 23:11
Zna może ktoś numery oem tej zaślepki???
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr mar 06, 2024 09:09
02M301115B
wesol
Post autor: wesol » śr mar 06, 2024 18:02
Połowa aut jej nie posiada. Nie jest do niczego potrzebna.
Druid420
Post autor: Druid420 » wt cze 04, 2024 22:58
Mam teraz drugiego golfa, w poprzednim miałem taką zaślepkę była to skrzynia 5 biegowa.
Na logikę z amatorskiego punktu widzenia będzie się tam zbierał brud.
Podpytam jeszcze o tą zębatkę co widać w tym otworze. To jest jeden z biegów czy co to za zębatka?
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr cze 05, 2024 14:59
Tam jest sprzęgło, które pyli i brudzi całe koło zamachowe. Trochę kurzu z komory silnika nie zrobi żadnej różnicy. No chyba, że ktoś ma takie wycieki, że mu tam olej pocieknie między kołem zamachowym a tarczę sprzęgła.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr cze 05, 2024 15:31
Ta zębatka to jest wieniec koła zamachowego, a to jest po to aby auto odpalało.
