[mk4] Wpadł trzpień zaworu podczas wymiany uszczelniaczy 1.6 16v azd.
				Maszan
[mk4] Re: Wpadł trzpień zaworu podczas wymiany uszczelniaczy 1.6 16v azd.
No jak jest klima to musisz cala lape wspomagania,alternatora i klimy odkrecic zeby dostac sie do tej skrajnej nakretki.
									VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Jakby nie kombinować to i tak trzeba demontować prawie wszystko. Ciężko też będzie odkręcić te nakrętki od kolektora bo z pewnością są i przegrzane i skorodowane. Jeżeli bierze ci oleju tyle ile napisałeś to nie jest to wina uszczelniaczy a pierścieni zaworowych lub już zajeżdżonego silnika.
Jedna ta na boku mi została do odkręcenia. Spod miski mi też lało więc ją uszczelniłem. Chciałem wymienić te uszczelniacze i zobaczyć ile teraz by brał.
Witam dopiero dziś miałem czas więc jak kolega wyżej napisał odkręciłem kolektor wydechowy. Wziąłem długa pensete, endoskop w prowadnice i włożyłem trzpień na swoje miejsce. Dziękuję bardzo za poradę. Reszta wymiany uszczelniaczy bez problemu. Podjechalem tłokami do góry i wymiana na luzie. Nie chciałem od początku ruszać tłoków co bym nie musiał robić rozrządu, ale jednak lepiej wymienić przy okazji.
Temat można zamknąć problem rozwiązany.
				Maszan
No i git  .Napisz czy jakis efekt uzyskales na spalaniu oleju.
.Napisz czy jakis efekt uzyskales na spalaniu oleju.VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
Dziś go dopiero złożyłem praca i dziecko. Po złożeniu kopci jeszcze bardziej. Także raczej to nic nie dało w moim przypadku.
Jednak rozrząd źle ustawiłem. Dam znać co i jak.
