[mk4] Problem z kreceniem kierownicą
Samachet
Post autor: Samachet » czw sie 02, 2018 17:25
Witam, mam problem. A mianowicie nie wiem czy to przez opony czy przez coś innego A mianowicie, kierownica ma duże opory żeby skręcać, muszę użyć trochę siły. I teraz pytanie czy to przez opony które mają ponad 10 lat ale leżały w garażu i bieżnik itp jest Ok, czy cos innego? Dodam że te opony piszcza na zakrętach.
grg474
[mk4] Re: Problem z kreceniem kierownicą
Post autor: grg474 » ndz sie 05, 2018 10:14
hmm- bardziej to wygląda na geometrię
regulamin działu technicznego
Paulex
Post autor: Paulex » pt sie 17, 2018 12:16
Problem występuje tylko na postoju czy podczas jazdy też? Przy wolnej jeździe i szybkich *#cenzura#* kierownicy w prawo i w lewo występuje opór? Czy zmniejsza się wraz z dodaniem gazu ? Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym od wspomagania. Jeżeli opony piszczą na zakrętach to albo za szybko jeździsz :grin: :grin: albo zła geometria położenia kół. Sprawdź czy zużywają Ci się opony nierównomiernie np więcej od wewnątrz lub zewnątrz bieżnika.
TDI -> The Devil Inside
