[mk4] Przy skręcie w lewo 'wyje'. Pompa wspomagania?
Krzynuś
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Krzynuś » śr mar 14, 2018 20:45
Witam.
Od jakiegoś czasu przy mocniejszym skręcie w lewo coś tak lekko wyje, tj. zabierało powietrze. Dzieje się to przy ostrym skręcie, zawracaniu na rondzie m.in.
Możliwe, że to pompa wspomagania? Przy skręcaniu w prawo nic się nie dzieje, oprócz tego, że auto skręca. :bajer: Płynu jest minimum, ale skoro jest płyn w zbiorniku to by pompa łapała powietrze? W dodatku przy skręcie w lewo tylko?
Przy jeździe prosto nic, a nic.
Z góry dzięki za pomoc.
marcin7x5
[mk4] Re: Przy skręcie w lewo 'wyje'. Pompa wspomagania?
Post autor: marcin7x5 » śr mar 14, 2018 21:57
Wygląda to na uszkodzenie maglownicy.
tomas318
Post autor: tomas318 » pn mar 26, 2018 19:31
witam kolege mocno wyje pompa ? jak by co regeneruje pompy pozdrawiam
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr kwie 18, 2018 08:09
Witam przy kreceniu w miejscu i przy predkosci 5 km/h tak pracuje mi wspomaganie jak na tym filmiku , wspomaganie jest elektro hydrauliczne.
czy tak powinno chodzic ?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr kwie 18, 2018 22:00
pomoże ktoś?
wesol
Post autor: wesol » śr kwie 18, 2018 22:55
A umiesz kręcić płynnie od lewej do prawej i odwrotnie ta kierownica czy będziesz tak smyral ta kierownice po jedną dziesiąta sekundy?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » czw kwie 19, 2018 18:05
To nie jest moj film , jak krece plynnie jest to samo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 19, 2018 21:17
Ja tam nie słyszę nic niepokojącego. Normalna praca serwomotoru.
Riikii
Post autor: Riikii » pn kwie 23, 2018 00:01
Witam, dolej oleju do maxa wtedy chodzi najlepiej albo możesz wymienić cały olej
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » śr kwie 25, 2018 08:09
Oczywiście.
Od tego trzeba zacząć, np. "koledzy, nalałem do max płynu do wspomagania a tu ciągle wyje....", albo "płynu do wspomagania jest dosyć a tu ...."
Pozdro, Poope
