[mk4] Vw Bora buczenie przy skręcie w lewo
- synek13
- Auto: Vw bora 2,8 vr6
- Silnik: Bde
Vw bora 2.3 v5 98' sedan
Panowie mam problem z autem, podczas skrętu w lewo i Teraz po wyprostowaniu kół coś mi buczy jest równoznaczne z prędkością kół.
Wymienione zostało:
Skrzynia biegów (miałem luz na ataku)
Półoś prawa z przegubami wew. I zew.
Łożysko (meyle) dziś znowu wymieniam na skf
Koła z felgami (alu z letnich na zimowe stolowki)
Zamiana kół prawe na lewe i odwrotnie
Koła sprawdzane na wywazarce
Wizyta na diagnostyce zero luzow na zawieszeniu
Auto ogólnie stoi na gwincie, lecz nie tak nisko żeby coś obcieralo bynajmniej w nadkolu(na polosi brak śladów otarc od stanu.)
Już nie wiem co może być, wymieniam łożysko iż poprzednie wcisnalem imadlem dużym teraz oddałem cala zwrotnice na prasę z lepszym łożyskiem.
Proszę o pomoc.
Wymienione zostało:
Proszę o pomoc.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Vw Bora buczenie przy skręcie w lewo
Zapomniałeś dodać prędkość bo to ważne ,przy 20 też...
- synek13
- Silnik: Bde
Właśnie przy każdej prędkości, nawet przy 20 km/h. Kiedy wlozylem łożysko nowe tym imadlem to po 500m było to słychać byłem u mechanika i mówił że mogłem coś popsuć i ze to łożysko dlatego teraz jeszcze raz wymieniam.
Dźwięk jest wyraźny z przodu z prawej strony z buczeniem lekko czuć na podłodze w miejscu pasażera wibracje. Nawet jak na luzie auto się toczyło z górki z zgaszonym silnikiem słychać to.
- synek13
- Silnik: Bde
Skrzynie wymieniłem wraz z sprzęgłem, od razu był olej wymieniony. Nie wierzę w to że to łożysko w skrzyni zaraz na próbnej jeździe był ten sam dźwięk z taka sama tonacja. Dziś o 13:00 mam do odbioru zwrotnice.
- synek13
- Silnik: Bde
Jak sprawdzić czy to wspomaganie ?? Pompa jest lekko spocona, lecz ubytku w płynie nie ma, na postoju też nie słychać dziwnych dźwięków od wspomagania( max. Prawo i lewo) lekko z obrotów zejdzie.
Nowe łożysko wcisniete na prasie nic nie pomogło.
Wspomaganie raczej byś słyszał na postoju kręcąc kierą. Obawiam się, że może jednak coś być z tą skrzynią, ale to takie gdybanie... Przydałoby się coś zdiagnozować zamiast wymieniać części na pałę.
- synek13
- Silnik: Bde
Rozumiem też jestem zły na siebie za bezsensowne wymieniane części. Skrzynia no tak samo jak pisałem na starej był ten sam dźwięk co teraz. Mechanik mnie tak pokierowal że wymieniłem tyle części. Teraz mówi że może być to lewe łożysko jak nie prawe
. Sam nie wiem co dalej już chyba tylko silnik bądź auto wymienić zostało. Pojadę jutro na inna diagnostykę bądź serwis może tam mi pomogą.
edit;
odwiedzając już 3 diagnostę, stwierdził że nic nieprawidłowego nie ma. Całe zawieszenie sprawdził, nawet amory, hamulce i nic...
. Sam nie wiem co dalej już chyba tylko silnik bądź auto wymienić zostało. Pojadę jutro na inna diagnostykę bądź serwis może tam mi pomogą.edit;
