Witam Panowie. Otóż składam sobie silniczek ADZ 1.8 90 koni. Kupiłem go jako używkę i postanowiłem porobić parę rzeczy przed montażem.
Wyjąłem wał żeby powymieniać panewki. Wszystko pomierzyłem, wał bardzo ładny nominał, a panewki minimalnie liźnięte. Nie robię żadnego szlifu ale postanowiłem wymienić panewki na nowe nominalne.
No ale jest jeden haczyk. Po wyjęciu wału okazało się że pod podporą środkową są tylko 2 półpanewki oporowe. Konkretnie te od podpory a nie ma panewek oporowych tych od strony bloku.
Kupiłem komplet to są cztery w komplecie. W książce na rysunku są 4.
Instrukcja podaje tylko informację ze strony 113: "Jeśli panewki nie były wymieniane na nowe, to przy środkowym łożysku osadzić półpierścienie oporowe. (panewki oporowe)".
Czyli co jak zakładam nowe panewki to mam niby nie zakładać panewek oporowych? Tu jest nieścisłość.
I pytanie? Jak było to złożone w oryginale? Tylko 2 pierścienie czy ktoś już tu grzebał? Na wszystkich panewkach są znaczki ori....
I jak to złożyć teraz? Panowie może się wypowie jakiś mechanior doświadczony
Dzięki z góry za porady
Załączam rysunek
[mk3] Jakie panewki oporowe do 1.8 90KM
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[mk3] Re: Jakie panewki oporowe do 1.8 90KM
Moim zdaniem to ktos tam grzebal i albo zapomnial albo celowo nie zalozyl tych podkladek.
026198421
026198421
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
