Witam.
MK3 97r. silnik 1.6 100 koni
Problem jest następujący, podczas postoju wspomaganie praktycznie nie działa, podczas próby skrętu wydobywa się dźwięk tak jakby jakiś pisk? Opór ustaje dopiero gdy fura ruszy z miejsca.
Płyn od wspomagania nie był wymieniany od momentu zakupu tj. 3 lat. Jak prawidłowo odczytać jego poziom?
Bardzo bym prosił o jakąkolwiek pomoc, co mógłbym w tej kwestii uczynic?
[mk3] Wspomaganie nie działa podczas postoju.
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
[mk3] Re: Wspomaganie nie działa podczas postoju.
Poziom sprawdzasz jak odkrecisz korek zbiorniczka to pod nim jest miarka min/max.Sprawdz pasek jego stan i naciag,jak pasek ok i poziom plynu tez to winny bedzie magiel bo pompy rzadziej padaja .U mnie nie bylo wspomagania w jedna strone i plyn mial kolor szaro-grafitowy. Wymienilem pompe i bez zmian wiec wymienilem maglownice i wszystko ok.
indigo1975
