Pękająca linka sprzęgła
rembi94
Auto: VW Golf mk3 1.9td
Silnik: AAZ
Post autor: rembi94 » pt gru 11, 2020 23:28
Dzień dobry,
Panowie i Panie, mam problem z Golfem 3 - silnik 1.9td AAZ, 3-drzwiowy hatchback z 94 roku.
Przez ostatnie 2000km strzeliły mi 3 linki sprzęgła, każda w tym samym miejscu zaznaczonym na jednym ze zdjęć - przy pedale.
Chciałbym zapytać, w którym miejscu powinna znajdować się linka? W miejscu numer 1 czy 2 zaznaczonym na zdjęciu? Linka jaką w tej chwili kupiłem to Adriauto 55.0169. Czy ten zaczep powinien być założony razem z blaszką na pedał? Jedną z linek wymieniałem samodzielnie i nie udało mi się wcisnąć jej na miejsce z blaszką, włożyłem sam zaczep (w miejsce numer 1). Blaszka latała luźno, to mogło spowodować tak szybkie uszkodzenie? Jest może jakaś instrukcja, punkt po punkcie jak poprawnie ją zamontować?
Czym może być spowodowane, że linka cały czas strzela w tym samym miejscu? Nie będę Sherlockiem, jeżeli napiszę że to raczej nie jest przypadek.. 😃
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź, miłego weekendu!
grg474
Re: Pękająca linka sprzęgła
Post autor: grg474 » ndz gru 13, 2020 17:28
linka najczęściej pęka jak kończy się docisk - za duża siła jest potrzebna do wychylenia łopatek docisku sprzęgła
regulamin działu technicznego
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
