Strona 1 z 1
[inny] spadki napięcia a błąd czujnika
: czw wrz 13, 2018 18:19
autor: rolmik
witam
panowie pacjent touran 1,6fsi w cieplejsze dni (ok 25st+)po nagrzaniu silnika zapala mi się jak zejde z wysokich na wolne obr kontrolka oleju po przy gazowaniu gaśnie pompa panewki i olej powymieniane ciśnienie ok 1,5 na wolnych .
Czy może być przyczyną spadki napięcia ? Na aku i przed 1 bezpiecznikiem (150A tym płytkowym)mam 13,9-14 bez obciążenia i 13,8-13,7 na obciążeniu na altku mam 14,3-14,5
czy wymiana kabla z alternatora do bezpieczników może pomóc autko ma 15 lat
[inny] Re: spadki napięcia a błąd czujnika
: czw wrz 27, 2018 20:59
autor: grg474
a może przewód od masy do silnika albo od klemy do nadwozia
