Jaki akumulator - porady, opinie
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » wt sty 23, 2018 22:36
Ta Topla 75Ah jest w Octavi, 1,9 TDI ASV.
zebra2008
Re: Jaki akumulator - porady, opinie
Post autor: zebra2008 » ndz mar 04, 2018 12:51
centra futura padła po 3 latach czytaj po gwarancji
Barton_
Post autor: Barton_ » ndz mar 04, 2018 13:33
Bo futura to badziewie. Moja padła po 3,5 roku.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » ndz mar 04, 2018 14:05
Stara Futura była ok, moja wytrzymała ponad 7 lat
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » ndz lip 29, 2018 16:02
Proszę o rady.
Jaki akumulator dobrać do VW Golf IV 1.9TDI 115km AJM Highline? :)
Wcześniej jeździłem na Centra Futura CA770 12V 77Ah 760A, akumulator wytrzymał od 10.02.2014 do 27.07.2018, czyli ~4,5 roku.
Barton_
Post autor: Barton_ » pn lip 30, 2018 08:06
Podjedź do sklepu i porównaj akumulatory o zbliżonej pojemności i kup najcięższy. Powinien ważyć 20 kg przy tej pojemności.
Banner, Jenox, Yuasa, Fiamm. Zależnie od zasobności portfela.
Ewentualnie kup najtańsze badziewie na 2-4 lat za połowę ceny nowego i na dzień dobry licz się z wymianą po tym czasie.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob gru 21, 2019 11:47
mk4tdi pisze:
Witam moja futura zakupiona w 2010 również wytrzymała 7 lat
...zawsze coś
gio23
Post autor: gio23 » wt gru 31, 2019 01:02
Witam , czy ma jakieś większe znaczenie data produkcji aku ? Byłem w sklepie mają Boscha 77ah w dobrej cenie ale bateria jest z kwietnia , dodam że nie ładowali jej przez ten czas jak u nich leży .
wesol
Post autor: wesol » wt gru 31, 2019 10:13
Bez przesady taki półroczny leżak to nie leżak. Jakby leżał że 4 lata to tak. Ale doładuj go wpierw i potem do auta wkładaj.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 31, 2019 15:16
Poproś przed kupnem o sprawdzenie go na spoczynku ile ma V oraz do ilu spada pod obciążeniem...to taki prosty test ale zawsze powie ci nieco o kondycji startowej aku.
wesol
Post autor: wesol » wt gru 31, 2019 15:24
Powiem ci tak. Jak aku jest w miarę świeży to pokazuje 12.8 V i w teście wyjdzie okej. Taki leżak już półroczny to będzie miał 12.5V i też w teście wyjdzie że okej. Ale każdy znający się punkt wymiany akumulatorów powie ci że tego 12.5 czy 12.6 V podładować.
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt gru 31, 2019 21:12
Prawda jest taka że teraz akumulatory nie są formowane do końca we fabryce że względu na oszczędności w wydatkach na prądzie. Dopiero podladowanie go po zakupie spowoduje pełne parametry użytkowe.
gio23
Post autor: gio23 » sob sty 04, 2020 00:59
Facet w punkcie mówi że nie trzeba go ładować , tylko od razu do auta , że w fabryce tak formatują baterię żeby przez 18 miesiecy była gotowa do włożenia . Znalazłem natomiast Vartę silver 77ah ( a to chyba ta sama bateria , tylko z inna naklejką ) w Norauto z Listopada 2019, cena prawie ta sama
wesol
Post autor: wesol » sob sty 04, 2020 01:28
Pamiętaj tylko że to Aku do pogotowia, policji itp. nie musi wytrzymać 10 lat bo tonie jego zadanie tylko na dawać dużo prądu przez te 2-3 lata.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
