W pierwszych dwóch przypadkach po chwili od zapalenia lampki ciśnienia w oponach, dodatkowo zaświecił się check, brak było wskazania temperatury zewnętrznej i nie chłodziła klima. Ostatnio tylko zapiszczał i zaczęła mrugać lampka od ciśnienia w oponach. Po chwili zgasła i wszystko wróciło do normy. Podłączyłem VCDS-a:
Kod: Zaznacz cały
Niedziela,26,Wrzesień,2021,13:29:48:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20210309 DS325.0
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZAUZEP052495 Numer rejestracyjny: GOLF7
Przebieg: 99663km Numer naprawy:
Typ podwozia: AU-VW37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZEP052495 Przebieg: 99663km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CJZA) Plik etykiet:. 04E-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04E 906 016 H HW: 04E 907 309 A
Komponent: 1.2l R4 TSI H08 6392
Weryfikacja: WAH08---
Kodowanie: 01190032232405082000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00080
Zbiór danych ASAM: EV_ECM12TFS01104E906016H 001007
ROD: EV_ECM12TFS01104E906016H.rod
VCID: 275D4E9B5EED1DB3A2-8072
Znaleziono 1 błąd:
7786 - Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
P0070 00 [036] - usterka
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 99662 km
Data: 2021.09.23
Czas: 14:44:14
Prędkość obrotowa silnika: 1011.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 15.3 %
Prędkość pojazdu: 14 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 29 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.748 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Strumień masy powietrza przez przepustnicę: 6.2 kg/h
Średni czas wtrysku: 0.511 ms
Tryb pracy silnika: Bieg jałowy
Tryb pracy silnika-Test_Program_Channel 87: 5
Status zamka pasa po stronie kierowcy-Bits 0-7: 76
Moment obrotowy silnika: 7.7 Nm
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Komponent: ESC H31 0457
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 631830000008B8
Kodowanie: 01FA6AA12425296E037B060941C82580562494C06082A4F300200078C002
Kod serwisu: WSC 00028 028 00024
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7BF542EBF2E5695396-802E
Znaleziono 1 błąd:
16390 - Nieznany kod błędu
C1146 02 [008] - Błąd sygnału
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 69
Przebieg: 99662 km
Data: 2021.09.23
Czas: 14:44:24
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 T HW: 5G0 907 044 T
Komponent: Climatronic H02 0805
Weryfikacja: 00001K06
Kodowanie: 00020004200100011005000000101000
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 387F9DE78353824B3B-806C
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
Czujnik jakości powietrza:
Znaleziono 1 błąd:
459527 - Magistrala danych
U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 99662 km
Data: 2021.09.23
Czas: 14:44:15
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 AC HW: 5Q0 937 084 AC
Komponent: BCM MQBAB M H16 0124
Numer seryjny: 00011331201633
Kodowanie: 00000842C24102FB4BE4400000040308100A000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 79F958E3F8D95B4384-802C
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 131108 042 0551
Numer seryjny: 131111074538
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLFS 024 0042
Numer seryjny: Y13M11D19H16M27S48S6
Kodowanie: 00A8DD
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
137217 - Czujnik temperatury zewnętrznej
B103F 1B [008] - Rezystancja za wysoka
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 99611 km
Data: 2021.09.18
Czas: 14:43:47
197644 - Sterowanie odblokowania pokrywy wlewu paliwa
B1263 01 [009] - Błąd elektryczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 14
Przebieg: 99430 km
Data: 2021.09.13
Czas: 13:55:33
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H02 0033
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 94231332201352
Kodowanie: 0031051001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B7582EBB265A953D6-806E
Znaleziono 1 błąd:
13637888 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 99662 km
Data: 2021.09.23
Czas: 14:44:14
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Komponent: AirbagVW20 014 0386
Numer seryjny: 003MLR01NXEF
Kodowanie: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Kod serwisu: WSC 00028 028 00059
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F0DB6FBE6FD7573BA-802A
Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent: BeltPretRevFL H35 0340
Numer seryjny: 34169667B18111371901
Kodowanie: 333135
Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent: BeltPretRevFR H35 0340
Numer seryjny: 34169668B19111340093
Kodowanie: 333135
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 003 010 13
Komponent: SideSensor_Df 001 0887
Numer seryjny: 35767000000F22B83E0/
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 003 010 13
Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
Numer seryjny: 3586700000069C5D2E04
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 511 13
Komponent: SideSensor_Dr 001 6149
Numer seryjny: 3516502BB1230BC19074
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 511 13
Komponent: SideSensor_Pr 001 6149
Numer seryjny: 3526502B91230BC350D7
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 911 13
Komponent: FrontSensor_D 001 6149
Numer seryjny: 3556502A911FBEA6126Q
Kodowanie: 2D2D2D
Znaleziono 1 błąd:
1054981 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 99662 km
Data: 2021.09.23
Czas: 14:44:18
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Komponent: Lenks. Modul 007 0070
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 22111304221637
Kodowanie: 0400
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 75E154D3D4C13F23E0-8020
Brak danych ASAM dla: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
Nie znaleziono błędów.
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Komponent: KOMBI 252 2210
Kodowanie: 01A51A002380000800082A00040000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 66C3039F9967C4BB59-8032
Znaleziono 1 błąd:
13639936 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 99611 km
Data: 2021.09.18
Czas: 14:43:47
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 P HW: 5Q0 907 530 L
Komponent: GW MQB Mid 211 2163
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12111310800828
Kodowanie: 030100042B085700EF00024C080F00010001000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewConti 010015
ROD: EV_GatewConti_010.rod
VCID: 3E738BFFA177BC7BF1-806A
Alternator:
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H15 0038
Numer seryjny: 27130001879920113447
Kodowanie: 28FFFF
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Komponent: J367-BDMHella H03 8043
Numer seryjny: 5738141803
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Komponent: TSG FS 020 0041
Numer seryjny: 170516EEF31477
Kodowanie: 00370A208800048000001000
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: Fond FHSG DRV 007 0002
Numer seryjny: 00000000000003405206
Kodowanie: 010000
65593 - Przełącznik centralnego zamka
B122D 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 99430 km
Data: 2021.09.13
Czas: 13:55:36
65649 - Nieznany kod błędu
B1325 13 [008] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 83
Przebieg: 99430 km
Data: 2021.09.13
Czas: 13:23:57
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Kodowanie: 0103
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 4189F003D089C3838C-8014
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Komponent: TSG BFS 009 0014
Numer seryjny: 0000082741151
Kodowanie: 003701208E00048000801000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: Fond FHSG PSG 007 0002
Numer seryjny: 00000000000003394682
Kodowanie: 090000
65604 - Nieznany kod błędu
B1326 01 [009] - Błąd elektryczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 99430 km
Data: 2021.09.13
Czas: 13:19:26
B1325 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 49
Wew.licznik błędów: 29
Przebieg: 99430 km
Data: 2021.09.13
Czas: 13:19:26
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 035 819 A HW: 5G0 035 819 A
Komponent: MU-S--ER 040 0421
Numer seryjny: V1C02111132374
Kodowanie: 02730000FF00000011110001000800001F0100840100010001
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 919 605 HW: 5G0 919 605
Komponent: ABT_Std_Radio H51 0022
Numer seryjny: VWZ8Z9NJ702N0Y
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:38)----------------------
