Problem z automatycznymi wycieraczkami
Dzień dobry wszystkim, czy ktoś może spotkał się z takowym problemem: wycieraczki na auto pomimo tego, że nie pada, szyba czysta, brak uszkodzeń na sensorze, itp... działają w cyklu np 6 sekund, 12 sekund... ciągle.
pozdrawiam
pozdrawiam
- koral golf
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: CJZB
Re: Problem z automatycznymi wycieraczkami
Ja mam podobnie.
Mam sensor deszczu, mam włączoną tą opcje w menu w ustawieniach auta a pomimo tego wycieraczki chodzą nawet jak szyba jest sucha.
Inaczej mówiąc, wycieraczki się zachowują tak jakby w ogóle nie brały pod uwagę tego czujnika deszczu, czyli działają tylko w trybie czasowym.
Podobno Ten Typ Tak Ma.
Jeśli tak, to jestem rozczarowany tym systemem.
Czy Wy, prócz miodzio20 oraz mnie też tak macie?
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Tylko vcds wam panowie może pomóc. U mnie wycieraczki automatyczne działają prawidłowo, w zależności od mocy deszczu. Być może padł wam czujnik w szybie i dlatego wycieraczki przeszły w tryb czasowy aby w ogóle działać. Wspomniany VCDS podpowie czy jest z tym jakiś problem. EWENTUALNIE co się w VW czasem zdarza, "wyprogramowała" się funkcja i trzeba ją ponownie zaptaszkować...również w VCDS
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
- koral golf
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: CJZB
Ano właśnie...
I tu będę miał do Ciebie flo89 od razu pytanie, nawiązując jednocześnie do naszej wcześniejszej rozmowy na pw:
czy obd eleven pokaże to samo co pokazłby VCDS?
Inczej mówiąc, czy ODB eleven pozwoli wejść aż do sterownika wycieraczek aby podejrzeć parametry czujnika deszczu czy też nie, w tym przypadku, na taką okazję trzeba mieć VCDS'a?
Info dla mnie o tyle ważne, że właśnie w przyszłym tygodniu planuję zakup OBD eleven.
I jeszcze jedno pytanie do Ciebie:
czy jeśli włączysz wycieraczki na pozycje "jeden do góry", czyli czasowa/automatyczna praca wycieraczek, to dopóki nie pada, to wycieraczki w ogóle nie pracują?
Tzn. czy, jeździsz cały czas z tą dźwigienką w pozycji "jeden do góry" aby wycieraczki były w stanie gotowości na deszcz?
- flo89
- Silnik: CZCA
Tak, vcds pokaże to samo co Obdeleven, oba mają również ten sam dostęp do tych samych sterowników.
Jeśli o wycieraczki chodzi to zawsze pierwsze włączenie to jest przetarcie a potem oczekiwanie już na deszcz. Zwykle jeżdżę cały czas z włączonymi auto wycieraczkami. Natomiast zdarzyć się może że zareagują na jakiś kurz gdy jest większy, wtedy wyłączam żeby nie tarły na sucho. Potem o nich zapominam i włączam w deszcz i znów zapominam że sa włączone. Przeważnie sa jednak włączone i działają jak trzeba. Dla mnie również najlepszy jest pierwszy stopień czułości, sporadycznie zdarzy się że coś im odbije i za słabo wycierają na pierwszym, wtedy daje na drugi.
- koral golf
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: CJZB
Czyli wygląda na to, że ja i miodzio20 mamy ten sam problem.
W przyszłym tygodniu chyba kupię tego elevena i będę drążył zagadnienie.
- flo89
- Silnik: CZCA
Jak będziesz chciał jakieś porównanie kodowań, albo coś będzie nie jasne to pisz. Może coś poradzimy
