[mk7] BŁĄD GOLF VII Napinacz pasa bezpieczeństwa Poduszka
czarek-400
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: czarek-400 » śr maja 23, 2018 16:42
Cześć wszystkim ! :)
Mam problem Panowie, dokładnie: Kupiłem uderzonego w lewą stronę golfa vii ale poduszki, kurtyna, napinacz pasa wszystko całe. Wymieniłem 2 furtki i jazda. Świecił mi się błąd AIRBAG na ekranie, podjechałem do znajomego mechanika podczepił i taki błąd :
" - B10071B Obwód spłonki zapłonowej napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera; zbyt wysoka oporność
- Stałe "
Dodam iż napinacz nie zszedł /wskoczył do dołu, pas zacina się przy szarpnięciu, normalnie zapina. W czym szukać przyczyny i jak usunąć?? Dzięki wielkie za jakkolwiek pomoc lub wskazówkę :bigok:
cinek2004
[mk7] Re: BŁĄD GOLF VII Napinacz pasa bezpieczeństwa Poduszka
Post autor: cinek2004 » pt maja 25, 2018 08:26
Mimo, iż pas chodzi, to napinacz może być wystrzelony. Jeśli wiązka jest cała, to tylko to zostaje.
marmi m
Post autor: marmi m » pt maja 25, 2018 14:22
Pas do wymiany nic więcej tu nie ma do szukania.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
