Blind spot - domyślnie wyłączony
Prz3m01
Auto: Golf 7,5 HB 1,5 TSI DSG
Silnik: DADA
Post autor: Prz3m01 » pn gru 24, 2018 18:07
W moim Golfie systemy blind spot i wspomaganie wyjazdu z miejsca parkingowego są domyślnie wyłączone i za każdym razem muszę je uruchamiać w menu Asystenci. Czy u was też to tak wygląda? Nie ukrywam że wolałbym żeby był automatycznie włączony jak uruchomię samochód.
Prz3m01
Silnik: DADA
Re: Blind spot - domyślnie wyłączony
Post autor: Prz3m01 » śr sty 23, 2019 21:57
Doszedłem do tego, że blind spot wyłącza się po uaktywnieniu się któregokolwiek z czujników parkowania. Podjeżdzam pod szlaban i cyk - blind spot wyłączony. Ostatnio trafiłem nawet na progi zwalniające które wyłączają mi blind spot. Też tak macie? Nie ukrywam że strasznie wkurzające.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw gru 17, 2020 21:41
Blind spot wyłącza się przy niskiej prędkości, ale po przyspieszeniu znowu się uruchamia samo. Jeśli dezaktywuje się Tobie na stałe, że musisz włączyć w menu tzn. ,ze masz jakąś usterkę, która je wyłącza.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
