Mam problem Panowie, dokładnie: Kupiłem uderzonego w lewą stronę golfa vii ale poduszki, kurtyna, napinacz pasa wszystko całe. Wymieniłem 2 furtki i jazda. Świecił mi się błąd AIRBAG na ekranie, podjechałem do znajomego mechanika podczepił i taki błąd :
" - B10071B Obwód spłonki zapłonowej napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera; zbyt wysoka oporność
- Stałe "
Dodam iż napinacz nie zszedł /wskoczył do dołu, pas zacina się przy szarpnięciu, normalnie zapina. W czym szukać przyczyny i jak usunąć?? Dzięki wielkie za jakkolwiek pomoc lub wskazówkę
