Szyba kierowcy - nie działa tak jak powinna.
- szewczi90
Witam, może ktoś podpowie w czym będzie problem a może to jest typowa usterka w MK6.
Chodzi o szybę kierowcy, nagle nie działa gdy przycisk wciskam do końca. Ale zauważyłem że jeśli pierwszy stopień przycisku nacisnę tzw do uchylania szybki to normalnie się opuszcza. O co w tym chodzi?
Re: Szyba kierowcy - nie działa tak jak powinna.
Pewnie przycisk nie działa właściwie. Nieraz tak się dzieje jak w kabinie się mocno nagrzeje.
- szewczi90
I właśnie tak było że postał trochę na słońcu. W razie czego to trzeba wymieniać cały panel 4przyciskow?
Nieraz pomaga rozebranie i przeczyszczenie styków. Lub podmiana na nowy/używany ale sprawny. Pewniej ak się nieco schłodzi to wróci do normy.
- szewczi90
Ok, dzięki w ogóle za odpowiedź w temacie.
Generalnie nie jest to raczej typowa usterka. Nie słyszałem o takiej. Ale umyć panel rozebrać go to chyba żadna filozofia a wykonać chyba zawsze można.
Dopnę się do tematu, czy można ustawić działanie szyb dłużej niż 10 min po wyłączeniu zapłonu?
