Centralny zamek nie otwiera drzwi kierowcy
: śr sie 28, 2019 21:20
Witam,
drzwi nie da rady otworzyć ani pilotem, ani od środka, ani kluczykiem. Jedyną opcją jest stuknięcie ręką na wysokości klamki wtedy jest już ok (czasem trzeba próbować kilka razy) aż do następnego zamknięcia pilotem. Problem pojawią się tylko przy drzwiach kierowcy.
Dodam że problem pojawił się po wizycie u mechanika(twierdzi że to nie jest jego wina), który wymieniał podnośnik szyby po stronie kierowcy. Do tej pory zamek działał bez zarzutu.
Ktoś miał już taki problem? Czy muszę kupować nowy zamek czy ten jeszcze da radę odratowac? Pozdrawiam
